BMW 323i Edition S '82, Nuga
Eks nullist peale autot kokku ladudes tuleb ikka pärast seadistamise ja timmimisega tegeleda, kõiki asju ei saa enne proovida, kui auto sõidukorras ning esimesed sõidud tehtud. Kas muidu kõik süsteemid, mehhanismid ja elektrijubinad toimivad või vaja mõni asi üle kah teha?
(Edit: Päris tore arv postitusi mul...666 :P )
raunz kirjutas:Kas muidu kõik süsteemid, mehhanismid ja elektrijubinad toimivad või vaja mõni asi üle kah teha?
Suuremalt jaolt jah. Elektri osas kõik olemasolev toimib. Puudu on veel pagasniku valgus ja tulekojameeste süsteem (kuna mootorid on hetkel veel puudu). Parempoolne peegel tuleb veel korraks lahti võtta, kuna mootor liigutab teda ainult ühes suunas.
Üks suurimaid ja minujaoks ebameeldivamaid töid on uste-luukide paikaajamine. Enne sellega ei tegeleks, kui uued tihendid on hangitud.
Pagasniku sisu on veel täiesti puudu - tihend, varuratas, vaip, tööriistad jms.
Esimestesse rattakoobastesse on vaja veel need vidinad paigutada: https://www.bmwclassic.ee/galerii/d/84123-8/adb.jpg, aga sellega tegelen siis kui stange paigaldamiseks läheb.
Esiistmete paigaldamiseks pole ülemised kinnitused veel päris valmis, need on hetkel liivapritsis.
No ja seda nimekirja võib veel pikalt jätkata :lol:
ullivilli
Postitus Postitas ullivilli »
Ehitamisega läinud siis ~6 aastat hetkel?
Kui mu matt ei eksi. Teema algas 2004.09 ja esimeses postis, et sai aasta tagasi ostetud :)
Nii lõpp järgus, et kas suveks saad nii valmis, et midagi väga enam teha ei oska või mis arvad kunas võid öelda, et nüüd on tehtud. :)
Ostsin 20.08.2003 :)
Eks sellest ajast on omajagu möödas, aga tegelikult ei saa öelda, et kogu see aeg oleks ehitatud :P
August 2003:
August 2004. Keretööd tehtud, sisepinnad värvitud, välispindadel eelvärv:
August 2005 oli selline. 2005 aastal sai suhteliselt vähe 323'ga tegutsetud, kuna see oli bauri ehitamise esimene aasta.
2006 oli sama pilt, aga tolmu rohkem. Suurim töö oli müramattide paigaldus :P
2007 algas värvimisega ja see oligi põhilise komplekteerimise aasta:
2008 oli hoog jälle maha võetud:
2009 (ja ka 2008 lõpp) - järgmine komplekteerimisralli:
Pulbervärvitud mööblidetailid (tubaseks kasutamiseks):
Esimene tool sees:
kustas
Postitus Postitas kustas »
Miks uksepolstri ja istmekatte toon kokku ei lähe omavahel? Uksepolstri kateriie on vana?
Jah, uksepolster on vana ja sellest tulenevalt ka katteriie. Uuena pole polstrit saada ja ma natuke kahtlen, kas riideosa annaks ise viisakalt vahetada, kuna servad on kunstanaha sisse justkui "pressitud".
Variant on veel kuskilt (saksast?) veidi värskema ilmega polstrid leida.
Tegelikult polegi selle teemaga veel eriti tegelenud ja reaalis pole toonivahe nii suur. Pilt on välguga tehtud ja see võimendab toonide erinevust.
mart154
Postitus Postitas mart154 »
ehk lasta polstrid "prohvidel" kusagil üle pesta-puhastada?
osad vahendid teevad imet :)
Cardol ja mul näiteks on väga head kogemused Lasnamäel asuva mobilespa-ga
Pildi kommentaariks siis niipalju, et vasakpoolne on bmw tehasebrošüürist ja kujutab '79 - '80 aasta 323'e. Parempoolne on teadagi kust :) Kes viitsib võib otsida erinevusi vanema ja uuema 323'e kapotialustest. Neid on päris palju ;)
mkb
Postitus Postitas mkb »
Pilt vanast kapotialusest oleks päris kõva šokiteraapia. :)
Väga hea töö tehtud! 8)
Viimati muutis mkb, 05 Veebr 2009 18:24, muudetud 1 kord kokku.
meelis k
Postitus Postitas meelis k »
Vaata galeriisse. Seal on näha, milline tolmu-õlisüsteem kapoti all ilutses :D
Väga kena. Aga vaatan, et mõni asi on veidi teistmoodi nendel piltidel. 10 erinevust vb leiaks isegi üles. Kas on mingi teine versioon või varuosasid erinevaid? B-osad?
e28 528iA '84
tanele28
Postitus Postitas tanele28 »
meelis k kirjutas:Vaata galeriisse. Seal on näha, milline tolmu-õlisüsteem kapoti all ilutses :D
nuga kirjutas:8)
Vanema ja uuema versiooni vahed seal piltidel :)
E28 525e & E28 535i
meelis k
Krt, alguses ma ei pannud seda lauset tähelegi pildi all. Ju olin siis nii süvenenud sealsetesse detailidesse :)
e28 528iA '84
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Klapikambrikaanel on sellest tsingitud plekist suts paremal pool 1 auk ja sealt ümbert sile.
Kas seal käib ka midagi?
Tulihingeline bmw fänn:)
Sealt august ei käi midagi läbi.
Sisselaskel on ühe vaakumi otsas pime?
mart154'ga arutlesime kah nende aukude teemal. Tema väitel on e28 eta'l need augud kasutuses. Ju siis otsustas bmw lihtsalt e21/e28 klapikambrikaaned unifitseerida.
Sisselaskes on jah isegi kahe vaakumitosa ees pime ja täitsa tehasest. Neid vist kasutati versioonidel, mis olid EGR'ga (austraalias näiteks vist).
mart154
nuga kirjutas:mart154'ga arutlesime kah nende aukude teemal. Tema väitel on e28 eta'l need augud kasutuses. Ju siis otsustas bmw lihtsalt e21/e28 klapikambrikaaned unifitseerida.
Kes suurest turbost mööda näeb, taipab, et esimene kinnitus on tühikäiguklapi hoidmiseks. ning tagumine on juhtmepuntra maha rahustamiseks :)
Õige radikas käes. Täpselt selline nagu vaja :)
Radikas on Behri toodang, aga miskipärast ei saanud seda enam b-juppide müüjate kaudu kätte.
Tänane pakike saksamaalt sisaldas igasugu huvitavaid asju:
E21'e uksetihend on alati selle jõnksu koha pealt katki. Pildil aga uus tihend:
Salongitöödest on teha veel rooli nahatamine ja juhiukse komplekteerimine. Viimast pole siiamaani teha saanud sellepärast, et sealpool autot on vähe ruumi.
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
ajab kohe isu garaazi minna!!!!
Sander
Postitus Postitas Sander »
Ammy69 kirjutas:ajab kohe isu garaazi minna!!!!
auto erootika :)
Viimati muutis Sander, 27 Mär 2009 09:54, muudetud 1 kord kokku.
