Kristjani e28 525e -86.
omega
Postitus Postitas omega »
Ammy69 kirjutas:Selline küsimus,et palju akualune plekk maksis, mõtlen et peaks ise ka terve panema.
Üle kolmesaja krooni maksis, võiks natuke odavam olla küll, aga pole :D .
E34 & E32
omega
Nii, nüüd on lood sellised, et mul hakkas töölt puhkus ja kavatsen auto kokkutulekuks valmis ikka saada :wink:
E34 & E32
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
Seda iludust tahan raudselt seal näha! Edu auto parandamisel !
omega
Kristina5 kirjutas:Seda iludust tahan raudselt seal näha! Edu auto parandamisel !
Tänud, eks ma püüan korda saada jah. Esmaspäevast läheb tõsiseks tegemiseks.
E34 & E32
omega
Paneks siis jälle pilte vahepealsetest tegemistest :) .
Kapotiga tegelemine:
Pahteldamine:
Krunt:
Alt krunditud ja nühitud:
Siis ka värvitud:
Siis ka pealt värvitud, aga värv segati valesti ja peab nüüd uuesti värvima :? :
Vasakpoolse tiiva suutsin värvieemaldajaga suht nässu keerata ja nüüd on vist ainus võimalus traatkettaga haljaks lasta, et sellest vanast lahtisest ja kobrutavast värvist lahti saada:
Aga selle-eest on parempoolne tiib ilusti krunditud ja juba ka nühitud värvimiseelsesse seisukorda :) :
Tellisin ka uue Klockenholmi esipõlle :
Epokrunt nüüd peal, homme lasen kivikaitsme ja veel natuke krunti:
E34 & E32
omega
Reedel lasin selle kobrutava värviga esitiiva lõpuks traatkettaga haljaks ja seejärel läks peale epokrunt. Nüüd vaja veel pahteldada mõlkis kohti veidi.
Esipõllele lasin kivikaitsme peale, ning selle otsa veel musta krundi. Nüüd vaja ainult värv peale lasta ja saab külge panna :) :
E34 & E32
omega
Tänased ja eilsed tegemised.
Esipõll värvitud ja alt mastiksiga kaetud:
Esituled said uuenduskuuri koos raamidega. Nende esitulede ennastega aga oli vahepeal suht palju jamamist :? , kuna praagid olid need tuled, mis mulle esimesena saadeti. Siis saadeti mulle kaks uut tuld, millest üks oli jälle praak. Kolmas kord saadeti õnneks juba suht õnnestunud tuli. Nii et olge ettevaatlikud nende tulede tellimisel acar.ee -st :wink: !
Ja esipõlle ning tuled panin täna ka külge :
Isegi põlevad ka :) :
E34 & E32
Ilus, väga hea vaadata kohe, et asju ilusti aetakse.
meelis k
Postitus Postitas meelis k »
Jaa. Päris värske mulje jätab auto kohe :).
Krt, ei ole meeles olnud enda a-cari tulesid vaadata. Peab ka üle vaatama.
Üks sinine iludus on ka pildile jäänud 8)
e28 528iA '84
mart154
Postitus Postitas mart154 »
nende acari tuledega pole muud teha, kui jalgpalli mängida.
Need mädanevad ka toasoojas ära :D
alando
Postitus Postitas alando »
Kas neid konksukatteid saab ka kusagilt kataloogist või ainult UM? Mul need ka kaduma läinud!
omega
UM-st saab neid kindlasti, aga kas ka kuskilt mujalt, seda ei tea. Mina neid ei ostnud, mul olid nad olemas :) .
Aga tean, kellel mõni aeg tagasi sellised asjad olid üle, helista kasutaja hanter23 -le, 56311499 Hannes :wink:
E34 & E32
omega
Täna :) .
Esitiiva pahteldamine:
Tiib nüüd nühitud ja alla serva kivikaitse lastud:
Viimane krunt peal:
Homme siis vesipaberiga veidi üle ja saab juba värvida :wink: .
Väikest vidinat sai ka korra kapotile proovitud 8) :
E34 & E32
Väga ilus (Y) :)
Kas tuledevõred värvid kah mustaga üle või paned niisama ette?
omega
raunz kirjutas:Väga ilus (Y) :)
Eee, alles eile värvisin matt mustaga üle jah, kuna muidu nägid jube pleekinud välja. Plastikukrunt läks ka ikka enne alla.
Siis vahetasin vahelduseks ka parempoolse veovõlli kaitsekummid ära, kuna üks oli täitsa katki:
Tiivad said ka täna värvitud 8) . Pildi kvaliteet on aga väga kehv millegipärast, võib-olla hõljus veel lakitolmu ringi :
Viimati muutis omega, 20 Juun 2009 01:42, muudetud 1 kord kokku.
E34 & E32
Ebling
Postitus Postitas Ebling »
Muidu ilus puhas pilt, aga mis sa esipõlle udutulede aukudesse paigaldad? Kas udukad või tekitad sinna midagi muud? :roll:
E28 525e, 1986
omega
Ebling kirjutas:Muidu ilus puhas pilt, aga mis sa esipõlle udutulede aukudesse paigaldad? Kas udukad või tekitad sinna midagi muud? :roll:
Tahaks ikka udukad panna, aga pole veel neid ostnud, keegi ei paku ka. Praegu jäävad augud sinna, kuni udukad saan.
Mingid tänased spioonifotod :D :
Velg mulle ei meeldi :wink: , aga paremaks pole hetkel raha ka...
E34 & E32
alando
Njaa võtab kohe ila jooksma! :) Ilus ilus!
Veljel pole ju häda ka midagi. Vähemalt korralikud rehvid peal, alati annab uued veljed ka osta! Udutulesid peaks Mart 154 ka pakkuma!
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
tiib sobis päris hästi? ma saan oma reedel vast garaazizt välja ja ark-sse
omega
Tiib sobis täitsa hästi jah, natuke vajas painutamist mõnest kohast.
Nüüd aga tekkis väike probleem. Käisin eile proovisõidul ja selgus, et ma ei saa ikka nende 225/60 rehvidega sõita, sest tagant käib vastu logarit tiivaserva juures :? . Eest käib ka pööramisel pisut vastu.
Nii et, kui ma kuskilt kelleltki laenuks norm. rattaid ei saa, siis ma pean jälle need mm mõõdus veljed alla panema. Kaks rehvi jääksid sel juhul suht slikid, teised kaks jääksid isegi mingi mustriga - leidsin garaažinurgast...
E34 & E32
