BMW 520/3,5 1986 a.
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
pole ammu siia midagi lisanud. jõudsin järjega niikaugele.
läks vähe metsa. vaja kapott uuest värvida ja uuesti üleni lakkida
siis saab normaalse tulemuse.
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:36, muudetud 1 kord kokku.
Ammy69
natuke pildimaterjali.
reyo22
Postitus Postitas reyo22 »
hea töö!
e28 528i , 525i
Ammy69
Nüüd siis vähe veel vaja sättida
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:40, muudetud 2 korda kokku.
Pagassiluugile toda tiiba ei paneks aga eks see maitse asi. Väga tubli töö tehtud muidu, väga kena on.
Edu edaspidiseks :)
jx
Postitus Postitas jx »
ilus töö tõesti... mina teeks põlled ka kere värvi... jõudu ja jaksu edaspidiseks...
e28...
Ammy69
raha sai otsa. vaja uut tagastanget, esipõlle, uusi liiste uste äärde. et ei hakanud vana isegi korralikumaks sättima. lasen ainult kivikaitsmega üle.
tegemist vaja veel muutki. aga suured tänud.
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Värv on küll päris kena , aga see taga antikas on väga kole(minu arust lihtsalt)
Tulihingeline bmw fänn:)
Ammy69
Sain siis kauaoodatud lingid kätte, vahepeal tegin roolisüsteemi korda ja vahetasin ära esimed amordid ja vedrud, nii et võib vabalt liikuda. jäänud on veel esimesed piduriplekid siis aga võiks juba ka laagrid vahetada aga praegu raha napib. teema aga et pentsu võtab jubedalt mingi 15 kindlalt sajale, arvan et keerasin segu liiga peale. peab seda vaatama. muidu on rahakott tühi ja sõita ikka ei saa.
pisike pildike ka asja juurde.
tänud kõigile kes jõu ja nõuga aitasid.
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:39, muudetud 1 kord kokku.
Miskit mulle siin ei meeldi ja neid asju on mitu. Eriti häirib see nõukaaegne tagastangealune must stiil.
Ammy69
see on jah nagu ta on, et uut stanget vaja siis uut polle ja nigunii vaja uuesti värvida, et praegu kannatab nii soita kull kuni talvel vast uuesti saab teha. Eks ktiitikat on seal külaga veelgi, aga see mis enne oli ja nūüd on ~ erinevus on sees.
jossu
Postitus Postitas jossu »
kütusekulule annab su jubekõrge tühikäik kõvasti juurde...
kui sul pöörded seal 1500 kandis olid vist...
Ammy69
Päev lõppes kurvalt.
Hakkab jälle otsast pihta.
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:41, muudetud 1 kord kokku.
redline
Postitus Postitas redline »
Kapoti hing kinni jäänud ja tõmbasid jõuga lahti?
Ammy69
ei õnnetus ei hüüa tulles. tuulega lõi lahti mingi 60 70 km/h, lukustid nahkas. moti võtis nii maha. oitsin hinge kinni et klaasi ei tuleks, siis oleks auto sinnapaika mõneks ajaks jätnud. nii et nüüd uut kapotti vaja. vaatan kas saan maalt saarde kudagi või tuleb lähemalt uus osta.
jx
kahju kuulda et selline ebaõnn saatis... loodame et saad kiirelt korda ja tagasi tänavale...
e28...
Ammy69
Nüüd siis sain ka oma masina jälle tänavatele. See kuu lõppeb ka ülevaatus nii et eks paistab
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:47, muudetud 2 korda kokku.
Ammy69
Pole siia midagi ammu lisanud. Alustasin siis auto soola ja muu sellise vastu tõkestamist.
võtsin enda autogi uuest lahti. nüüd tuleb koopad ja mõik muu selline üle õlitada et ikka vastu ka peaks.
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:42, muudetud 1 kord kokku.
Ammy69
ostsin autole uue signa. mingi aeg peab seda hakkama külge kruttima.
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:43, muudetud 1 kord kokku.
eix22
Postitus Postitas eix22 »
Võiks hoida rohkem originaali poole, aga maitse asi...:D
See oli mõeldud siis üldse auto kohta, mitte soetatud signa. :)
tel 55570186 - e30 varuosad
