e24 käigukasti küsimus ( asjaga kiire ) :) TEEMA LUKKU
raix635csi
Postitus Postitas raix635csi »
tere .kas keegi oskab õelda kas e34 530 käigukast läheb minu autole
auto vin lõpp on 1280056
ise uurisin nii et juuksed hallid ja ei saand aru.loodan et keegi aitab
Viimati muutis raix635csi, 15 Aug 2009 08:08, muudetud 3 korda kokku.
trevi
Postitus Postitas trevi »
Kas E28 530 on üldse olemas? Kas sul rezhiimidega kast või tavaline?
raix635csi
hmm pidi vist ikka olema jah. ja seda kas mul on resiimiga või ei ei tea saan õhta teada .aga seda vist saab kuidagi vin järgi teada.`?
trevi
Mina väidan, et 530 ei ole olemas E28 kerega , suuremad mootorid on 528 ja 535. Palun tõesta vastupidist.
Kuidas sa ei tea, kas su autol on rezhiimidega kast või mitte? kas sul on käigukangi kõrval veel nupp, kust saad valida rezhiime või on sul ainult käigukang?
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=05 e24 635csi kast sis
ja e34 530i atm kast http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=05
ning väidan samuti et e28 530i pole loodud on kas e28 528i või sis e28 533i. 533i d pole kll juhtund ise nägema kuid kirjas ta on.
http://www.realoem.com/bmw/select.do?ki ... E28&arch=1
Viimati muutis j6x19, 02 Aug 2009 19:22, muudetud 1 kord kokku.
raix635csi
käigukast
minu viga tegu oli siis e34 . 530 käigukasti sobivusega 635 le.
j6x19
no realoem ist vaadatu põhjal võib järeldada,et sobib.kuid praktikas omal kogemused puuduvad seega ei tee ei poolt ega vastu argumente
pisike528
Postitus Postitas pisike528 »
Neid kaste 3,5le on mustmiljon eritähisega-roni auto alla ja otsi kasti kood ja tüüp välja siis selge pilt
BMW 320 1989 coupe manu
Audi 80 1.8T 1993 rwd
trevi
realoemist vaadatuna pandi 635-le nii 4hp22 kui 4hp22-eh kasti. Esimene on ilma elektrita, teine on el juhtimisega. Esimese vahetusega esimese vastu seega ei tohiks probleemi olla. Esimese variandi vahetusel teise vastu nii lihtsalt ei pääse, pead kastiaju jne ka paigaldama.
Seega esiteks tuleks teha selgeks, mis kast sul praegu all oli ning see siis samasuguse vastu vahetada. Kõige kindlam oleks muidugi kast lasta ära remontida.
raix635csi
nii käigukast siis alt võetud ja see siis mehaaniline mitte elektriline :) kas sellist kasti saab siit voorumist :)
raix635csi
käigukast
nii kast siis olemas sai soetatud pärnust :) ja see lahke inimene oli kasutaja TÕNIS( muidex tõnisel on väga ilus e32 müts maha ) esmaspäev peax siis auto taas sõitma ::) tänud kõigile kes kaasa aitasid.
