Jossi 728i -83
Jossi 728i -83
Panen ka oma projektika üles siis. Nukras seisus küll teine, kuid loodan et saab asja.
Masin ise asub Saares, on siin olnud oma kümme aastat. Seisma jäi 2005a talvel, mil tegi avarii, talvel libedaga sõitis aeda ning vastu puud.
Selle tulemusena purunes esiosa, kuna õrna kõksuga radikasse. Tuled jäid ainukesena terveks. Ülejäänud on kas puru, kadund või lootusetult deformeerunud.
Õrnalt on andnud see ka tiibadesse millele on siit sealt kortsu sisse löönud. Omanikuga rääkisin auto eraldamise teemal juba mitu aastat, kuid nüüd omanik lõi käega, raha ka käes polnud, et korda teha.
Omaljõul ta 500 m koju sõitis.
Hakates uurima, mis tal siis on ja mida pole. Pidurid, pole, rauast torud kõik läbi ussitanud. Supportitel kolvid kinni, tagatipuks ka pidurid korralikult peal.
Mootor käis ilusti, kuid peale süüte sisse unustamist ja aku tühjaks jooksmist auto järgmine päev enam ei käivitunud. Küünlad puhastasin ja kuivatasin ära, käivitus pooleks minutiks ja kõik. Nii iga kord, kui küünlad ära puhastan või kuivada lasen. Säde on muidu korralik. Miskipärast paiskab ta tohutu suure koguse kütust silindritesse, mida ära põletada ei jõuta. Aga mida teha? Miskit külmkäivitus klapp vms kinni jäänud?
Saamisel oli selline. Madaluse põhjus on see, et kõik vedrud on ära murdunud...
Praeguseks kõik. Ehk keegi oskab lahendada mitte käimise anomaalia?
Viimati muutis jossu, 10 Okt 2012 06:40, muudetud 1 kord kokku.
täna sain remondist starteri kätte, mähised olla kõik kärsanud kust ka osa käivitusvoolu kadus....
Meister tegi korda. Senimaani olen eemaldanud piduri ja kütuse torud.
Viimane toru jäänud- tagumine parem ratas, pikk toru eest taha välja.
Kuidas küll saada lahti neid kinnitusi, kruvil pea maas, ligi ei pääse, silla kohal väga...
Ning oskab keegi öelda, kus sel kere number peale kapoti aluse pleki tüki veel asub?
Kui vaatad minu auto pilte galeriis( http://www.bmwclassic.ee/galerii/Imre-728iA-86a ), siis näed et ka minul oli katuseluugi ümbert hapu. Lisaks näed veel kohti kus mul üllatusi välja tuli(kusjuures minu auto oli väga soliidne ka enne keretöid, kui v.a. esimesed tiivad, üks tagumine uks, ning katus, siis rohkem otseselt roostes kohti ei paistnudki, värv oli ka tuhm).
Piduritorud ka minul vahetatud(just tagumised, esimesed on siiani ok), mina tegin nii, et neid klambreid mida lahti ei saanud painutasin ääred lahti ja rebisin toru vahelt välja. Pärast surusin kruvikaga, või kui jaksasin siis näpuga, torud tagasi ja painutasin pleki uuesti peale. Siiani on ok. Minuarust ka minul need kruvid ei keeranud, mis seal sillatala piirkonnas asetsevad.
Edu sulle igatahes ja kui on küsimusi siis võid ikka julgelt küsida.
Imre!
Imre!
BMW E91 320D 07/2010
Selle ussitamise põhjus on katuseluugi kinnitustes. Ehk siis sealt on keevitatud katuse pleki külge. Sama asi ole ka enda kuuekal, ning ega seal üldiselt muud teha ole, kui väike riba plekki ära vahetada.kustas kirjutas:Imelik viga, et katuseluugi juurest ussitama hakkab, minu E23'l on ka auk samas kohas.
väikestviisi osaldan masinat siin juba, kuna teine masin kõrval mis ilmselt liigub ka teistekõrvale tänavale. Võtsin siis pihustite lati lahti, et proovida kuidas pihustid siis töötavad, mootori käiamise ajal on ühtlane surve pihustites koguaeg, vahetpidamata pihustab kütust peale...
uudishimulikele väike vihje ka...
