Anomaalia m30 mootori töös
jx
Postitus Postitas jx »
Tervist
Sõbramehe auto mootor milleks m30b28 sai kapremonditud ja kokku laotud, vanad asjad vahetatud, kõik visuaalselt ja tehniliselt peaks töötama. Probleem selles, et mootor puterdab tühikäigul ja sõidu ajal jõnksutab kui sõita ühtlase kiirusega, kiirendades 1000- 3000rpm on väga vaevaline ja tõmbab hinge kinni alates 3100 lendab kui telliskivi. Esmapilgul probleem kütusesüsteemis kus sai vahetatud/ eemaldatud paagi sisene bensiinipump, filter uus, regulaator vahetatud( kütusesurvet pole mõõdetud aga samas lõpupööretel auto sõidab ilusasti), pihustid vahetatud/ kontrollitud, küünlad korras... mõttesse tuli veel õhulugeja töölepingu lõpetamine aga praeguse seisuga mõistus otsas... ootaks siis ajaliku infot, et seda nv rakendada...
tervitades jx...
e28...
Nukamärgid on ikka paigas, kui alla 3000 ei tööta ja peale seda ok võib esmalt selle üle vaadata.
jx
märgid paigas, kusjuures mingi 50km rahuliku sõitu toimis kõik( v.a jõnksutamise 50km/h kiiruse juures linnas), möll hakkas pihta peale pihustite vahetamist.
e28...
jx kirjutas:märgid paigas, kusjuures mingi 50km rahuliku sõitu toimis kõik( v.a jõnksutamise 50km/h kiiruse juures linnas), möll hakkas pihta peale pihustite vahetamist.
kas said ikka õiged pihustid, pane vanad tagasi ja vaata mis saab, ega bensulebra tagant torust välja tule ?
jx
pihustid kõigil minu teada samad, kasutasin 2,5e omasid, tundub et nagu oleks rikas segu...
e28...
trevi
Postitus Postitas trevi »
0-280-150-203 peaks olema õige kood pihustil. Mina paneks esimese asjane teised pihusti prooviks peale ja kui see ei mõju, siis vaataks süütesüsteemi kriitilise pilguga üle.
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH on ka hea link, kus ära toodud erinevate pihustite andmed.
jx kirjutas:pihustid kõigil minu teada samad, kasutasin 2,5e omasid, tundub et nagu oleks rikas segu...
Ei ole samas, motronicu 2,5e omad on hoopis teised ju
raika5
Postitus Postitas raika5 »
Kui ma nüüd õieti mäletan,siis motronicul peaks olema madala takistusega pihustid 2-3 oomi.Le-jetronicul on kindlasti kõrge takistusega umbes 16 oomi.Neid kindlasti omavahel vahetada ei tohi
jx
nii pihustid said vahetatud ja kiirendamise jama kadus samuti segu õige, kuid jõnksutamine säilis linnakiirusel( väiksem kui ennem kuid siiski ebamugav kulgeda)... oskab keegi seda kommenteerida?
e28...
raika5
Vigu võib palju olla õhulugeja kulunud kontaktpind,lisaõhk,süütesüsteem,bensasurve jne...Kas muidu kiirendus on ühtlane või jõnksutab ka mingil hetkel kiirenduse ajal?
jx
jõnksutas ainult ühtlasel kiirusel... ja selle viga oli süütes... nüüd liigub nagu valatud...
e28...
alando
Postitus Postitas alando »
jx kirjutas:jõnksutas ainult ühtlasel kiirusel... ja selle viga oli süütes... nüüd liigub nagu valatud...
Äkki täpsustad milles täpselt viga oli?
Paul
Postitus Postitas Paul »
Süüde oli liialt varajane
jx
täpselt nii...
e28...
