BMW 520/3,5 1986 a.
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
Mis näiteks pole originaal
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Ammy69 kirjutas:Mis näiteks pole originaal
Midagi väga hirmsat asub pagasniku luugi külles.
Tulihingeline bmw fänn:)
jx
Postitus Postitas jx »
maitse üle ei vaielda... :D
e28...
eix22
Postitus Postitas eix22 »
üsna palju asju, väliselt riivab silma kohe see tiib, toonklaas.
tel 55570186 - e30 varuosad
Ammy69
auto ongi originaal ega toonklaas ja tiib seda veel riku ja tiib on olnud aegadest ammu, nii et seni kuni mindagi paremat pole jääb nii. sellistel masinatel on igasugu asju peal nii et.....
lamp
Postitus Postitas lamp »
E28-le möeldud bbs jne tiibasi peaks ikka leiduma veel eesti peal.
Toonklaas küll nn originaali ei riku väga. Enda omalgi klaasid tumedad küll natuke teistmoodi aga ikkagi :D
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
killer666
jx kirjutas:maitse üle ei vaielda... :D
...vaid kakeldakse. Toon on kena.
Ammy69
Noh kas just kakelda mõtet on aga igal mehel võimalus ise midagi teha mis talle meeldib . Värv on kena jah aga natuke kahetsen seda värvi . tänud siiski. Kevadeks tahaks alumise ääred ka ära värvida nagu cardo soovias.
EI oska velge valida veel et midagi kabedat peab kevadeks vaatama
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:44, muudetud 1 kord kokku.
trevi
Postitus Postitas trevi »
Minu hääl läheks sellistele Ronalitele :D
Ega see tiib seal minule kah ei meeldi, IMO BBS või muu originaalis paigaldatud sobiks paremini. Eks omaniku asi kuidas autot ehitab :)
Velgede poole pealt soovitaks randiga vanakooli velge, BBS näiteks. Kindel valik ja puusse panna pole võimalik. Minuarust väga vähed uued ja uuema disainiga veljed istuvad vanale haininale.
Ammy69
Tänud Taavile el akende eest. L'petasin ka signa paigaldamise ja nuputan nüüd el akende lülitite ja el akende mooduli kokku sobitamisele. Kevad varsti ukse ees nii et tuleb kiiresti tegutseda. Kui kellelgi on kokkupuuteid olnud nende juhtmetega olen tänulik info eest. Homme ehk jõuab alumised ääred ja peeglid ka kerevärvi värvida. Velgesid pole veel jõudnud otsustada mida võtta mida jätta.
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:45, muudetud 1 kord kokku.
-Myyr-
Postitus Postitas -Myyr- »
Kui juba teised arvamust avaldavad siis ma kah..
Auto on ilus, värv on silmapaistev.
Hea et põll on kerevärvi..on silmale ilusam vaadata..
Aga mõnede piltide pealt on näha et..tagant on üsna kõrgel ja eest madal.
Jätab minu silmis vägarõveda rullnoka välimuse.
Aga ilus on vaataja silmades.. aga ikkagi ütlen et ilus :P
Kuidas signa paigaldamine oli muidu.
Raskusi ka tekkis ? endal sama asi ees ootamas.
Ammy69
See on vb mõne nurga alt vaadates. tegelt ühe kõrgused. Plaan ikkagi 17 tolli alla panna nii et siis näha kuda sobib. Kui keegi taga istub siis jälle vastupidi eest kõrgem ja taga madalam siis nagu oleks taga lääpas.
Signaga oli asi lihtne. Sel oli migi ees et sai vähese vaevaga. Nokitsemist oli algul oli peale ja maha keskluku juhtmed tagurpidi. Aga jah joonis on ees siis pole hullu.
-Myyr-
Aga edu ja jaksu sellega.
Ammy69
väike pilt 17 tollistega. seega taga isegi madalam kui ees
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:46, muudetud 3 korda kokku.
-Myyr-
tulemus jääks ilus...vähemalt ratta koopad täidetud:D
Pildid pane suuremad kui saad: P
Ammy69
alusatsin vigade parandusega, kevad ikkagi
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:46, muudetud 1 kord kokku.
einar
Postitus Postitas einar »
hullult oleks madaldusvedrusid vaja :D
auto remont ja rehvitööd tartus
tel 5015578
alando
Postitus Postitas alando »
Mul 17 veljega samasugune maastur! :D
Veljed sobivad üllatavalt hästi alla (Y). Mul endal samasugused aint et 18 tolli. Nüüd madaldus kah alla siis on väga kena juba!
