Pöörded üleval.
-Myyr-
Postitus Postitas -Myyr- »
mitte midagi ei ole näppinu.
seisis u novembrist saadik, kuni nüüdseni
novembris töötas hästi madalalt ja korralikult !
-Myyr-
võtsin jagaja kaane ka maha, üks see n.ö auk on külje pealt katki kuhu see küünla juhe läheb ja konktaktid on seest ära oksudeerunu
Tegin puhtaks ja vahetasin paar voolikut ära.
SAin madalamaks, aga soja mootori puhul on ikka üle tuhande. u 1400-1500rpm
Kui taas käivitan mootori jäävad pöörded u 900 kanti. andes korra gaasi jäävad na jälle 1400 kanti.
Millest see võib olla?
Ja märkasin et kütuse pump töötab koguaeg :S
trevi
Postitus Postitas trevi »
1 paljudest võimalustest on see, et tsentrifugaalregulaatoril vedrud ei jõua töötava mootoriga raskusi tagasi tõmmata. Ehk vedrud katki või regulaator kinni.
Mis seal imelikku, pihustid tahavad ju konstantset kütuserõhku saada.
-Myyr-
noja.
Kus ma selle tsentrifugaalregulaatoril vedrud leian ?
ma ei ole ise auto kallal väga kogenud kahjuks = (
mask
Postitus Postitas mask »
-Myyr- kirjutas: Kui taas käivitan mootori jäävad pöörded u 900 kanti. andes korra gaasi jäävad na jälle 1400 kanti.
Kas gaasisiiber ikka läeb ilusasti kinni? :)
Suru seda sõrmega.
-= mask =-
-Myyr-
selgitad kus see asub :D
mask
-Myyr- kirjutas:selgitad kus see asub :D
Ole hea, tee endale auto ehituse aabitsatõed enne selgeks kui käsipidi kallale läed. Tervislikum ennekõike autole.
Igale pähe kerkinud küsimusele ei saa foorumi teel vastust ju küsida.
Kui huvi on olemas ikkagi ise tegeleda, siis uuri, loe, õpi. Tänapäeval on see väga lihtsaks tehtud tänu Internetile.
-= mask =-
Tõnu
Postitus Postitas Tõnu »
mul oli ka selline jant, et pöörded jäid gaasi andes nagu kinni, või noh, kogu aeg oli tühikäigul mingi 2500-3000. siis ma lihtsalt näppisin seda gaasitrossi ja kruttisin seda plastik osa seal ja veidi läks isegi madalamaks, aga gaas jäi ikka peale ja leidsin, et võiks kallata mingit õli peale, et ehk liigub siis see trossi osa lihtsamalt tagasi ja liikuski, niiet proovi lihtsalt mingi tilk õli sinna gaasitrossijuurde pigistada ja määri need jupid, mis seal lähedal on, ka kokku. mul nüüd vähemalt ei jää gaas enam peale, aga siiski on seal 1500 lähedal pöörded :lol:
ei tea, kas sul ka midagi muutub, aga proovida võid
-Myyr-
nojah..see gaasisiiber sulgub korralikult..
Aga üritan õliga parandada,
-Myyr-
mask kirjutas:
-= mask =-
Enamus asju tean aga nimetustega ei tule kohe ette..on veel arenemis ruumi : )
