E28 524td 1984, Steven
Steven
Postitus Postitas Steven »
Lähipäevil saan VIST korralikud poolteljed E28 pealt 8)
[/img]
E28 524td
Steven
Wiiii:
E28 524td
Hai
Postitus Postitas Hai »
Peamine, et sa ise rahul oled. :lol:
meelis k
Postitus Postitas meelis k »
Mul ei tööta hetkel: Paremad parktuled, nii ees, kui ka taga, spidoka valgustus, salonginuppude valgustus ega ka numbrituled
See jõuluvalgus suudab ikka kõike seda asendada? :D.
e28 528iA '84
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
Mis see siis nüüd on ? Uus kuusepuu??
jumpsik
Postitus Postitas jumpsik »
Tuunitud jõulumeeleolu :D
trevi
Postitus Postitas trevi »
Jõuluvana uus saan. Loodetavasti on juht ka ikka meeleolukostüümis :)
Steven
Sõidan ja muudkui sõidan linnapeal, jäin parklas seisma, tegin nibulas väikse kohvi...auto käib ja krt vaatan, et ees tossab midagi, algul mõtlesin, et kas plokikaanetihend ajab kollepeale õli, või siis tuul puhub heitgaasid ette...
Jäin teises parklas seisma ja vaatan et krt nüüd tossab liiga hullult...tegime kapoti lahti, hakkasime uurima, tuli välja, et hoopis radikas lekib :D Jahutusvedelik ka 0.
Homme saan uue radika 500krooniga, peaks moos hind olema küll.
Kunagi on seda minu radikat juba parandatud selle vedelikuga.
E28 524td
Steven
Paar jõulust pilti veel:
E28 524td
Steven
Eile sai siis 4 õõtsa ette võetud lõpuks ometi, kohe kohe oleks ühel õõtsalt muna välja tulnud ja ratas oleks salongi lennanud :D
Igatahes, sain need 4 õõtsa korda, homme vahetan kõik rooliotsad ja stabika kondid ära.
Veel oleks veel vaja teha:
- Stabika kondid ja rooliotsad
- Põhi korda teha kiirelt
- Käigukangikott ja käigukanginupp kuskilt saada
- Sisemine kõrvalistuja ukselink korda saada
- Salong kokku panna
- Salongi koristus
Ja läheb Soome ära.
Õõtsade taastamine oli 350kr/tk ja üks õõts oli nii läbi, et ei saanud taastada.
E28 524td
Steven
Sellele autole ma olen teinud:
- E34 525i 141kw esimesed pidurikettad, klotsid, supportid
- Esisild taastatud(4 õõtsa, 2 stabikakonti, roolivardad/otsad)
- Tagumised pidurid korda tehtud. (uued klotsid, silindrid, torud, voolikud jne)
- Õlivahetus, õlifilter
- Kütusefilter
- Eelsüüteküünlad 6tk
- Jahtusvedelik vahetatud
- Pidurivedelik vahetatud
- Põhi korda tehtud + mastiksiga terve põhi üle käidud
- Uus gaasipedaal
Vead veel:
- Pooltelje otsad läbi
- Kõrgsurvepump lekib
- Käigukast vist omadega läbi varsti, neljas käik kõriseb
- Käigukasti ja mootori vahelt lekib õli...kui nüüd õieti vaatasin.
- Plokikaanetihend lekib, kui see ära vahetada, siis ka plokk lihvimisse viia.
- Kardaani puks(leevendi) oleks hea, kui ära vahetaks.
- Rattalaagrid
Siis peaks täiesti korras auto olema, aga eks näis kas mina jõuan neid kõiki teha.
E28 524td
meelis k
Steven kirjutas:Põhi korda tehtud + mastiksiga terve põhi üle käidud
Kes tegi, kuidas tegi?
Keevitust vajas palju?
Sumpsi, kardaani, tagasilla, paagi, kütusetorud, jne võtsid alt ära?
See on üks haige töö, vähemalt mina ise uuesti ei viitsiks :D.
e28 528iA '84
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
Meelis, ära unusta, et ta tegi seda müügi mitte enda jaoks! :wink: Ma arvan, et siin tuleks suht suur vahe sisse võrreldes sellega kui enda jaoks taolist tööd ette võtta.
meelis k
Mastiks tolmu või lumekihi peale siis? :D
e28 528iA '84
Steven
Ma lasin nii kuidas jumal juhatas :D
Ei võtnud sumpat ega midagi ära. Aga hea sai :D
E28 524td
Steven
Võib lukku ära panna, auto läks Soome.
E28 524td
