BMW 520/3,5 1986 a.
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
külmkapp on vastasseinas. auto tuli ikka sellest valgest uksest sisse, sai jah vähe ehitatud, et põhimõtteliselt on hobiauto soojas puhkeruumis ja tõesti igav juba ei hakka. garaazi pindala on päris suur.
Ammy69
Leidsin, et pole ammu midagi kirjutanud. Plaan ikka jaanipäevaks sõitma saada. Täna tegi siis oma esimesed käivitused. Jäi siis näppu 535 155 kw. Mootor on peal koos juhtmestikuga. Homme asun kardaani ja summuti paigaldusega ametisse.
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:50, muudetud 1 kord kokku.
Ammy69
Täna sai siis arks ja ülevaatusel käidud. Suured tänud Jaksile kes hea nõuga abiks oli!!!!!!!!!!!!!! Ark läks suht libedalt. Ülevaatusel kolm viga el aknad ei olnud ühendatud, taga õõtsapuks läbi ja pidurisadulast oli kuskilt õli lekkinud. Aga pole hullu hakkab lootust andma, et jaanipäeval olen ka ridades.
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Hea, et sain abiks olla ja loodame siis üritusel näha :wink:
Ammy69
Tänaseks siis ülevaatus läbitud ja kõik paberid korras.
Bumer323
Postitus Postitas Bumer323 »
Sheerid ehk nüüd värskemaid pilte kah? Väga hea, et ikka liiklusse tagasi töid nüüd selle hai. Edu tegemistes
Ammy69
ja pildid tulevad vähe aja pärast. millega sa saares sõitsid?
Bumer323
Minul oli(kahjuks sai avarii tagajärjel surma) E21 316 kui ikka küsisite minu käest? Kuid otsingud käivad E28 järgi. Hetkel muid marke nii palju ees. Sorry for OT
Ammy69
ei ole kahjuks paremat pilti.
põhjus on lihtne
tulemus on selline
panin uued küünlajuhtmed ja nüüd sain mootori ka kenasti tuksuma. vaja veel mootor peal korralikult sirgu ajada siis saab vibrast lahti ja siis hakkab nagu looma ka. vahepeal sai valgete suunade vastu tagalisa vahetatud mis ootab nüüd värvimist ja paigaldust.
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:51, muudetud 1 kord kokku.
Ammy69
hooaeg sai läbi.
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:52, muudetud 1 kord kokku.
Kui nüüd küljelt saaks ka ühe pildi , saaks rahulikult magama jääda :)
Ammy69
ei sellist pilti pole kahjuks.
Miskine jama on selle suunatulede ja põllega, nagu see kõõrdsilmne opossum näeb välja. Samas pildilt on raske aru saada, mis seal kiiva hoiab.
Ammy69
Ei ole siia ammu kirjutanud, sai soetatud uus esisild ja jupid nüüd ka värvitud. Ootab allapanekut.Roolikarp kiilub vahet kinni ja lekib seega otsustasin sellise komplekti kasuks.
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:53, muudetud 1 kord kokku.
-Myyr-
Postitus Postitas -Myyr- »
Kas ma olen loll.. või näen ma vasakul nurgas coile? :D
Autode varuosad Pärnus
Küsimused või päringud PM'i
rallyiff
Postitus Postitas rallyiff »
mina näen üldse kolmese esisilda!!
lennukiga
Postitus Postitas lennukiga »
Läheb vist driftiks
vaguniga
renks
Postitus Postitas renks »
Tundub , et lähed ka roolikarbilt üle latile :) , sillatala pead ringi ka tegema kinnitused või kitsaks/laiemaks?
Ammy69
Nii ses asi olema hakkab jah. Latiga vähe lihtsam see asi. Jupid sain AL Drifti tiimist selle hai alt. Sellega saab nats juba jah keerata, aga plaanis ei ole seda teha. Lihtsalt krutin need sinna alla. Tuleb jah kõrvad teha ega teisiti ei saa.
Ammy69
Re: BMW 520/3,5 1986 a.
Vahepeal olen siis auto käsile võtnud ja sild on lõpuks all. Kuna talv jääb tänavu ära siis kevad pole ju enam kaugel. Natuke vaja käppasid veel teha ja siis saab jälle sõita.
