BMW 323i Edition S '82, Nuga
Mnjah, kui hea mineku ja arvestatava mahutusega pakiruumiga olen enam-vähem nõus, siis E21 kerega kolmekas 5 inimesega pikemat reisi teha on IMHO küll suht piinarikas tegevusnuga kirjutas:Pere ainukese viiekohalise autona sai seda kasutatud just pikemateks reisideks täiskoormaga ja mingeid komplikatsioone see ei põhjustanud. Reisiautona on see igati mõnus valik - hea minek ka täiskoormaga ning päris arvestatava mahutavusega pagasiruum.
Muidugi, kui tagaistmel sõitsid väikesed lapsed või kääbused, võib kuidagimoodi pikema reisi isegi üle elada
Selle jumbstüki lahkamise eest aitäh sullenuga kirjutas:Vaatasin uue klapi hinda ja otsustasin siiski olemasoleva klapi lahti võtta ja toimivaks muuta. Minu üllatuseks on see klapp isegi reguleeritav - eesotsas asuva poldi all on reguleerkruvi, millega saab kolbi sisse ja väljapoole keerata. Ma keerasin kolvi suhteliselt sisemise asendi lähedale, et ta külmkäivitusel suhteliselt vähe lisaõhku annaks.nuga kirjutas:* mootori külmkäivituse lisaõhuklapp asendada.
Ma arvan, et sai suhteliselt heaTemperatuuriga testimisel toimis kenasti ja kuumas asendis ei lasknud õhku läbi.
Kuna mu 520 oli hädas kõikuvate ja kõrgetel pööretel töötava mootoriga (nagu ka enamus selle mootoriga isendite omanikke) , siis tänu sulle ja selle reguleeritavusele sain oma auto ilusti madalatel pööretel ühtlaselt käima
Aga täpselt ei mäletagi enam kumb algselt peal oli , sest mul neid kaks tükki ja üks versioon sama sugune reguleeritav , teine ilma . Pea aasta pole juba autole ligi pääsenud ja aega leidnud , täna siis see juhtus ja kõik toimib
Täna on pidulik päev - täitub 10 aastat 323'e ostust.
Seoses sellega on paslik meenutada seda õndsat aega, mil ma veel ei teadnud, millisesse jamasse ma end mässin
https://www.bmwclassic.ee/galerii/v/e21/nuga/01/
Noh, kuidas nüüd võtta.
Ühelt poolt oli tollel hetkel ikkagi soov leida mingi romu ja see ära taastada. Toorik pidi kindlasti olema originaalne 323i. Algupära säilitamine oli juba alguses üldjoontes eesmärgiks. Siiski olid mõttes ka mõned väikesed tuuningunõksud suuremate velgede jms näol.
Teiselt poolt polnud mul kindlasti aimu kui keerukas see taastamisprotsess tegelikult on. Kujutasin küll ette, et isegi poldid-mutrid peavad läikivad olema, aga kui palju neid vidinaid tervikus on - see sai hiljem selgeks.
Siiski olen ise rahul. Ehitamine on minu jaoks paeluvam tegevus kui hilisem ekspluatatsioon
Sellega pean 100% nõustuma. Endale tundub ka alati visioonide seadmine ja protsess nendeni jõudmiseks kordades põnevam kui objekt ise. See on umbes sama filosoofia, et ära kunagi kohtu oma plakatitüdrukuga. Las ta jäädagi plakatile.nuga kirjutas:Ehitamine on minu jaoks paeluvam tegevus kui hilisem ekspluatatsioon
Õnneks on sul üks muidugi üks tore asi veel ootamas. Tõin enda oma ka Tallinna. Oled oodatud millalgi inspiratsiooni koguma.
Terve aasta poole aastaga
21.08.2013 seis ka fotole fikseerituna:
Viimati muutis nuga, 12 Dets 2013 12:58, muudetud 1 kord kokku.
Sama probleem ka siinpool. Eriti meeldiv tegevus on minuarust projekti lõppfaas, kui kõik detailid-vidinad on juba puhtad ja ette valmistatud ning töö käib juba "valgetes kinnastes".nuga kirjutas:
Kui palju sa oma kolmestega muidu umbes ühe hooaja jooksul läbi sõidad?
Primadonna paneb kohati kannatuse proovile
Juba kevadel avastasin, et esirehvide servad on täiesti kulunud. See tuletas meelde küll, et muu sigina-sagina keskel oli esisilla täpne paikakeeramine jäänud tahaplaanile. Niimoodi ju ülevaatusele ei lähe.
Õnneks kunagi aastaid tagasi, kui ma need 13" rehvid ostsin, siis võtsin igaks juhuks 2 rehvi tagavaraks. Nüüd kulusid need marjaks ära. Lasin siis esirehvid ära vahetada ja samas ka sillareguleerimise teha. Selle käigus avastati, et parem roolivarras on lõtkuga
Nojah - maksimaalselt 5000km sõitnud jupp. Niimoodi ju ülevaatusele ei lähe.
Vahepeal vaatasin ka et tulekustuti on järjekordselt oma legaalsuse kaotanud ja vajaks kontrolli. Niimoodi ju ülevaatusele ei lähe.
Tellisin uue roolivarda ära ja nagu ikka vana auto varuosade puhul on 2 nädalat tavaline tarneaeg. Paigalduse ajal järjekordne avastus - pidurivedelikku tilgub auto alla. Alguses lootsin, et ehk mõni toru vajaks lihtsalt pingutamist, aga kus sa sellega. Lekke jäljed viisid peasilindri ja vaakumvõimendi vahele. Selge pilt - peasilinder lekib. Kas ma pean veel mainima, et kõigest 5000km sõitud uus detail? Niimoodi ju ülevaatusele ei lähe.
Hetkel jätsin ta siis garaaži üksi staaritsema
Ahjaa, tahtsin veel öelda, et auto ise sõidab nüüd uute rehvide ja reguleeritud esisillaga kuratlikult hästi. Pole enam mingit tulevat-kaduvat roolivibra
Arvo, läbisõit tuleb umbes 2000 km kanti aastaselt. Võiks rohkem olla, aga samas on neid liikureid ka igasuguseid ja kõigi jaoks ei jätku aega.
See mis toimub praegu müüdavate A-osadega on täielik müstika, ei nad kesta, ega sobi paika jne.
Kohati tundub juba et B-osad on paremad.
Minu IX-il kestsid uued A-osa esiõõtsad ca.20 000km ja kuna vahetusest oli möödas 2aastat ja 1kuu siis selle viimase kuu pärast UM garantiisse ei võtnud
e6 2000 Touring `73
Kingitus juubeliks
Praegune käigukast vajanuks niikuinii remonti. Paraku aga pole ma suutnud välja peilida ühtegi meistrit, kellele võiks oma käigukasti usaldada. Niisama lahti võtta ja näpuga surkida oskan isegi, aga siin läheks ilmselt suuremat kogemust vaja. Nimelt kõriseb praegu all olev kast madala pöödre pealt kiirendades - ilmselt on sisendvõlli laager läbi.
Väga hea kingitusnuga kirjutas:Kingitus juubeliks![]()
Minu dogleg kasti ta ette võtta igatahes ei viitsinud. Selle kasti lahti võtmine on nimelt suhtkoht keerukas ja ebameeldiv tegevus.Muhv kirjutas:Bmw foorumist Kuno_T, aka Kuno Talimaa. Mees teab ka mida teeb.nuga kirjutas:Paraku aga pole ma suutnud välja peilida ühtegi meistrit, kellele võiks oma käigukasti usaldada. Niisama lahti võtta ja näpuga surkida oskan isegi, aga siin läheks ilmselt suuremat kogemust vaja.
Jaks siit foorumist enda M5 kasti sai kuskil küll tehtud ta ehk jagab kontakti.
