Alpina C1 2.3/1 85` #134 - Kert
m20b20
Postitus Postitas m20b20 »
Teen siis siin foorumis ka mingisuguse märke sellest autost.
Sai siis toodud omale Alpina C1 2.3/1 01/1985 Eelviimane 35'st toodetud mudelist.
M20b23 Alpina poolt 125kw tõstetud.
Alpina väljalase, kõrgem kütuserõhk, Alpina plokikaas, 268 nukkvõll ja võimalik, et ka midagi muud veel.
Alpina värvi Recaro sisu poolnahast, konditsioneer, 2x el aknad, tagumised ventaknad, el luuk, automaat kast, valgustusega peegel, Alpina nahkrool, Alpina kellad, nahast käsipiduri kangi ots ja kott, 40% LSD differ, tropical radiaator, Alpina spoilerid.
Lisaks on keegi timminud nõmed käigukangi otsa ja strutbarid. Muusosas on originaalina säilinud.
108740 km sai vahetatud Hammasrihma kmpl, simmerid, lsd õli (Motul), käigukasti õli(Castrol Dex. III) koos filtriga, kütusefilter, termostaat, tosool, küünlad ja Mootori õli Castrol.
Auto 2007 toodud Jaapanist Soome ja 2009 Saksamaale Bremeni(Baur Tc käsi oli mängus siin :) ).
Tegemist ja sättimist kere osas tahab ja hooajalõpus läheb tegemisse, kuid ei tea kas selle või tuleva hooaja :D .
Arvelevõtmisega oli ka veidi pusimist kuid 2 tööpäevaga said andmed paberile ja numbrid väljastatud.
Salongis tahab vahetamist armatuur(uus kasutatud olemas), juhi istmel plastikuid puudu, konditsioneer täitmist ja ühtteist veel mis kohe ei meenugi.
karlerik
Re: Alpina C1 2.3/1 85` #134 - Kert
Postitus Postitas karlerik »
õkkohh, veel üks, aa ei see sama.
Kas originaalis oli juba piisavalt madal? Edu hoian silma peal, remontida on teist vist nagu igat e30-nt või on tal nt. veermikus midagi teisiti?
320i 83a. E91 09a.
Õnnitlused ka minu poolt valge auto omamisel 8)
Tuleb omalgi isu hääled sisse seada aga kõigega ei jõua korraga tegeleda , nii et e30 peab ootama :|
Iff
Postitus Postitas Iff »
Väga eriline pill, arvestades mis lisad tolle aja kolmestel olid siis ülirikkaliku varustusega auto.
Huvitav veel, et alpina ja automaadiga. Kuidas liigub muidu?
635csi
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Arvestades, et auto on Jaapanist pärit siis ei ole see automaat midagi erilist vaid seal maal pigem tavaline. Isegi mingi aeg sai seal müüdavatel silma peal hoitud ja manuaal kastiga isendeid põhimõteliselt ei ole.
Sellel peaks küljekarbi ka valgeks tegema (kuni valtsini , valtsi serva jätaks mustaks) .
Praegu on ees nagu suur sahk , siis jääks üleminek sabani pisut leebem .
Või siis juba mingi karbi kate kerevärvi .
m20b20
Veermikus märkasin ainukese vahena, et kõik piduri voolikud on armeeritud. Raudosa peaks siiski originaal 323 oma olema(stabilisaatorite osa võibolla teine).
Niipalju kui ma olen aru saanud siis vasakpoolne rool ja automaat kast Euroopa autodel oli 80`datel Jaapanis väga populaarne.
Mind see automaat ei häiri üldse. Liigub ta teravamalt kui mu 325iA kabrio liikus igastahes, samas ma olen temaga ainult 10km sõitnud ka maksimaalselt :)
Karpi valgeks ei värvi, igasugu spoilereid, karbikatteid, coilovereid ja toonklaase sellele autole ei lisandu!!!
Kui ma peaksin seda rappima, siis oleksin võinud osta E30 foorumist kaidolt oluliselt odavamalt 323`e ja toda tuunida ja jäänud rahagi üle.
See auto jääb Originaaliks!
m20b20 kirjutas: Karpi valgeks ei värvi, igasugu spoilereid, karbikatteid, coilovereid ja toonklaase sellele autole ei lisandu!!!
OK ! :)
Aga need soome stiilis suunatuled tiival ?
..aa! ja siis sumpsi otsad on lahedalt sissepoole , pilt petab või ongi nii ?
Tavaliselt mulle see must kummist spoiler ei meeldi aga sellel toob see isikupära välja , täitsa lahe !
m20b20
Vahepeal siis on 800 km kokku uhatud.
Sai reguleeritud klapid ja sugulane igavusest sättis konditsioneeri töökorda(süsteemi puhastus+R134).
Sai siin korraldatud E30.ee klubi suvine kokkutulek kus oli kohal 32 E30`et . E30.ee leiab pilte ka.
Väike video Reimo poolt.
https://vimeo.com/133724271" onclick="window.open(this.href);return false;
m20b20
Vahepeal saanud siis ~1600 sõidetud ilma probleemideta.
Ühe korra pealinnas Politsei ei uskunud vist arvutist nähtut ja tegi imelükkeid, et rajalt maha võtta ja kontrollida dokumente :) Küsimise peale "milles probleem" vastati, et "Selle auto kontrollimine ajanud nende arvuti lolliks" :D
Karl ka tegi paar pilti :)
m20b20
Nonii nädalapäevi peaagu 2 tagasi liikus see auto katuse alla Aprillikuu päikest ootama aastal 2016...ma loodan :D
Läbisõitis vanake see suvi gramm alla 3000 km ja ei esinenud ühtegi anomaaliat ega probleemi.
Talvel tegelen vaikselt paremate tükkide otsimisega(katuseluugi plekk, orig pre tuled, kunde el akna mootor jne).
Seniks, näeme kevadel :)
m20b20
Alpina kohta pole midagi uut aga panen siia ühe lingi kui kedagi huvitab.
Sai toodud Saksamaalt E30 Rappold Cabrio mis on 2 kohaline ja neid vaid 39tk tehtud ja neist 9-10 olla ainult Euroopasse jäänud. Keda huvitab siis blogi selle auto elust siin http://foorum.e30.ee/teema/14025-318i-8 ... io-m20b20/ 8)
Väga huvitav ja haruldane leid. Võiksid siia foorumisse sellest autost samuti teema teha :wink:
m20b20
raunz kirjutas:Väga huvitav ja haruldane leid. Võiksid siia foorumisse sellest autost samuti teema teha :wink:
Ma rohkem E30 foorumis :D vaatab, võibolla viitsin duubeldada siia ka :D
m20b20
Sain eelmisel nädalal siis õiged tuled ette pandud ja õue tuulduma viidud. Nüüd veel uued õlid sisse ja nipet näpet sättida ja suvele vastu minna.
m20b20
Sai siis alla uued rehvid, veidi hooldust ja vähe nokitsemist.
Häiris kunde akna mitte toimimine ja põhjuseks oli kinni mädanenud mootor. Sai see siis 3st mootorist kokku ehitatud ja toimib.
Lisaks sai paigaldatud püsikiiruse hoidja. Maru hea lisa pikemal otsal ja eriti automaadiga :)
Japsid olid millegi pärast süüte 10° varajasemaks timminud ning kütuse rõhuregulaator hoidis ka 3 bar asemel 1.6 ainult. Peale nende vigade korda saamist on tühikäik hea ning tujurikkuja ka näitab soodsamaid näite :D
Nüüd kalla ja talla :D
m20b20
Sai siis käidud vahepeal Poolas E30 kokkutulekul ja enne seda sai auto uued mootoripadjad, jagaja kaane+rootor, uue ventika visco, termostaadi(80c), kangemad õõtsapuksid ette ja tagumised amordipadjad.
Kogu reisi auto toimis kui unistus ja probleeme ei olnud.
Kütusekulu jäi keskmine sinna 8,5-9 vahele, mis sellise tempoka sõidu kohta on väga hea.
Kohapeal sai siis nopitud ka väike karikas eriliseim auto :D
Vdo viskas plastiku tükke välja ja sai siis rem kmp tellitud Türgist :D
Mõned pildid antud üritusest linkidelt
1:
https://plus.google.com/u/0/photos/1038 ... 2092922673" onclick="window.open(this.href);return false;
2:
https://plus.google.com/u/0/photos/1038 ... 5476857873" onclick="window.open(this.href);return false;
3:
https://plus.google.com/u/0/photos/1038 ... 5415455441" onclick="window.open(this.href);return false;
m20b20
https://youtu.be/aU4jr5YsAHw" onclick="window.open(this.href);return false;
Poola kokkutuleku ametlik video :)
