BMW E12 525 '81a Marko
siim528
Re: BMW E12 525 '81a Marko
Postitus Postitas siim528 »
Väga ilus värv! Kas kood on ka siit teemast kuskilt läbi käinud? Edu!
528eA e28; 3.0 cs e9
Värvivaliku arutlus pole vist teemast kordagi làbi käinud, auto vàrvimist olen suht salajas ka hoidnud. :wink: Värvi läks nädal peale meeleolukat Narva-Jõesuu üritust ja kui kõik kuu ja tähed õigesti sätivad ennast, siis homme õhtu on minu garaazis tagasi.
Proovin ennast kokku võtta ja midagi asjaliku ka kirja siis panna koos piltide ning muu sinna kuuluvaga. :roll:
Senimaani vaatame kuidas mustast piduritorust sai roheline. Wallothneshi piduritorude komplekt on mustade torudega, mida rohkem ma neid jõllitasin seda rohkem hakkas sees närima ning otsustasin selle tüütu vàrvitöö ette võtta. Saan rahulikult magada. 😅
Viimati muutis BMW Rh+, 10 Nov 2026 15:37, muudetud 1 kord kokku.
Sedasi kilesse mässitult see teekond algas Tartu suunas. Ilm oli terve aeg jube kahtlane ja hiljem sain teada et kui me umbes poolel teel olime sadas paduvihma meie sihtkohas. Kuidagi suutsime ilma àra petta ning saime täiesti kuiva jalaga kohale. Toimus see 29.07
Algul oli plaan valida vàrviks midagi tootmisaasta valikust, aga sellel ajal hakkas see tehase valik kokku kuivama ning huvitavad vàrvid puudusid. Seetõttu värviks valisin 77-79a vàrvivalikust Turmalingrün metallic 064. Miks just see värv? See auto viimased 45a olnud hõbedane Polaris ja kui viimati õue vaatasin siis neid hõbedasi autosi tehakse siiamaani. 😅
Värvi valimisel jäi see toon kohe silma ja ega ma rohkem pead ei vaevanudki ning Turmalingrün vàrvisilt mootoriruumi sai ka tellitud. Ei mingit taganemist. 😁
Lisaks kinnitas valikut vàrvitöökoja juhtum. Kui rääkisime maalriga messengeris et mis see toon tuleb, peale seda kui kirjutasin et BMW originaal toon Turmalin tuli vastu pilt. Nimelt kui ta mu vastuse àra nági ning 80ndate vàrvikaartide raamatu võttis pudenes liimist lahti tulnud sedel vàlja. Ju pidi siis nii minema. 8)
Värvitöid teostas Tartu küljeall RPW Paintworks
Paar pilti värvist endast
Viimati muutis BMW Rh+, 12 Nov 2026 18:58, muudetud 1 kord kokku.
Siime32-735
Postitus Postitas Siime32-735 »
Tere!
Oi kui ilus!
Seda sooviks küll ühelpäeval lähedalt näha.
Palju jõudu!
Natuke sai mäkerdatud. Aknalaud, laealune õhuvent ja väline restitagune said õigesse tooni. Kasutasin klaasikrunti ja tehasele omast lohakat pintslitõmmet. 👌
Siin sai ikka teip ette tõmmatud. Ei hakka pilti panema aga kuna vàrvi oli üle tõmbasin e28 karbid ka mustaks. 😁
Siit suured tänud Ziusile! kelle riiulist pigimatt tuli, sai omajagu seda ilma puruks minemata siluda aga lõpuks õnnestus puudulikud pigilapid välja mõõta.
Tuli keldris ämblike peksta ja kraam vàlja tassida. ;)
sysi
Postitus Postitas sysi »
Väga inspireeriv lugemine-vaatamine! Jõudu tööle :)
