E28 M535i '86 Rain
Rain01
Postitus Postitas Rain01 »
Üle kolme kuu taas ratastel.
Viimati muutis Rain01, 18 Apr 2020 09:09, muudetud 2 korda kokku.
M535i
saarlane
Postitus Postitas saarlane »
Konksu viskad ikka minema vöi aretad vähemalt teisaldatavaks?
Aitan ebay'st tellimisega
Rain01
Asi jäi vahepeal natukene seisma, aga sai lõpuks tagumised pidurikettad õigete vastu vahetatud ja olen ohtralt pahteldanud. Hakkasin oma roostes katuseluuki vahetama, panin aku peale, aga ei teinud kõssugi. Kust vea otsimist alustada? Kas vahepeal mootor ära surnud või mis muu olla võib? Vaipa välja kiskudes kuskilt mingi pistik lahti tulnud ehk?
M535i
matthias
Postitus Postitas matthias »
roolialust lülitit ei ole välja lükand?
neid pistikuid on vaiba äärtes päris mitu mis tulevad natuke pusides lahti.
Rain01
Kõikvõimalikud iluliistud eemaldatud. Nüüd vaja uut tagapaneeli, see külge keevitada ja siis saab hakata värvimise peale mõtlema.
Kiskusin tuuleklaasi ka eest ära (Muidugi purunes miljoniks tükiks) ja positiivne üllatus on see, et roostet seal all polnud. Natuke pindmist ainult.
Ja tõestus, et tegu on ikkagi M535-ga, mitte tavalisega :D
Viimati muutis Rain01, 18 Apr 2020 09:11, muudetud 1 kord kokku.
M535i
saarlane
Oot mis sul oli ees ilma kileta karastatud klaas vöi, et miljoniks tükiks läks?
mkb
Postitus Postitas mkb »
Viimati muutis mkb, 01 Apr 2020 18:45, muudetud 1 kord kokku.
oo7
Postitus Postitas oo7 »
Mul e30 just ussitas klaasi alt, see äravoolu ava oli suureks roostetanud.
Vedas ;)
Kuidas E28 tagapaneelide saadavuse/hinnaga muidu lood on ?
Rullnokale sai vähemalt paar aastat tagasi väga mõistliku hinnaga.
Mismoodi seda klaasi ära hakkasite võtma, poolenisti lahti ja hakkasite küljest kangutama? :D Trossiga ikka terve klaas lahti "saagida" ja siis võtta..
Trossiga saagida kummitihendiga klaasi? Oled teinud?
Rain01
Kuna see klaas oli nagunii mõraga, siis oli sellest ükskõik. Tagaklaasile toppisin tihendi ja klaasi vahele naelu, et need seda siis üleval hoiaks ja välja surudes lükkaks selle tihendi täiesti eest ära.
Tagapaneeli asjus käivad praegu ühe siinse kasutajaga läbirääkimised, et tema omalt see maha saagida. Uue saadavusega on veidi kehvasti.
M535i
Ruut kirjutas:Trossiga saagida kummitihendiga klaasi? Oled teinud?
Olen kuulnud, et saetakse mingi spetstrossiga klaase lahti ning saab kätte. Ise pole teinud ja ei hakkaks näppimagi. :)
Rain01
JanekEnde kirjutas:
Saetakse liimitud klaase.
M535i
Minu paha sel juhul. :D
oo7
Mul läks ka enda oma katki, mul oli tehase originaal klaas veel ees ja see oli ikka väga kinni seal tihendi vahel..
Sain teise peaaegu juba kätte, ainult ülevalt keskelt oli veel lükata ja siis krõks, ning oligi mõra ülevalt alla sees..
Mida ma nüüd kindlasti soovitaks, on osta uus klaasitihend, ma panin vanaga ette ja mingi kuu ajapärast oli vesi salongis ja mootori ajus (e30nel aju kindalaekas)
Lisaks ligunes kõik kraam mis kindalaekas oli ära :roll:
Rain01
Kuidas katuseluugi see polster ära tuleb? Netist uurisin, et tõmbad eest servast nendest tüüblitest lahti ja siis surud ta katuse sisse. Hakkasin suruma, aga käib mingi metalne kolks ja ei liigu ta kuhugi.
Järgmine nädal saan uue tagapaneeli ja peale seda läheb selle vahetuseks peale mida siis uus värv peale.
M535i
Rain01
Jõudis siis pakk kohale:
Tore.....
M535i
Kogetud teema, peab pakki lahti võtma ennem kui koju viid, ma tellisin um-ist esitiivad ja oli ka mõlkis üks aga mitte nii hullult nagu sinu tagapaneel.
Kes või mis seda pakki toimetas ?
Tee reklaami ! :shock:
Rain01
No ehk homme leiab lahenduse.
Ma pigem imestan, et BMW tehas/laod tarnivad keredetaile ainult kile sees. Oleks mingi suvaline pappkast ümber olnud, oleks vigastused kõvasti väiksemad. Aga see jõud, mis väänas, pidi ikka päris tugev olema, sest ma natuke proovisin käsitsi väänata ja ega viisakalt teda sirgemaks ei saanud. Peab ikka looma jõudu kasutama.
EDIT: Saadetakse Saksamaalt uus.
M535i
