E 21 kardaan
akuula
E 21 kardaan
Postitus Postitas akuula »
tervist, probleem nimelt selles et tahaks 318i-le 5 käiguse kasti panna aga vot ei ole kindel kas kardaan on teine või mitte? Silma järgi ju kast pikem.Ja kui on siis kas keegi osakb öelda kas äkki 6 silindrilise kardaan istub?tean et E30 oma istub (4 pütti)kuid pukk on väheke teise koha peal... Kõige huvitavam on see, et remondi raamat väidab et on olemas 4 pütise kardaan, 6 pütisekardaan ja veel automaatkasti kardaanid, kuid sõnakestki pole 4 ja 5 käigulise kastide kardaani erinevustest :? pole hetkel võimalust alla ronida aga kast oleks vaja ära vahetada, ehk keegi oskab aidata? Sest kui võimalus avaneb kasti vahetada siis peab kähku ära vahetama (sõbra töökojas ja tõstuk tuleb kiiresti vabastada) ja ei taha halbu üllatusi :wink: Ette tänades
6sil ja 4sil on erineva pikkusega...
5 käiku vs 4 käiku on erineva pikkusega...
e30 omal on pukk teise koha peal...
Mul lihtsalt on 318i millel momendil all e30 5.k kast ning olemas on e21 5k kast koos kardaaniga (ei anna ära, läheb endal vaja)
