Kolvirõngad kinni
Kolvirõngad kinni
Kodanikud keemikud, soovitage parimaid retsepte kolvirõngaste lahti saamiseks kolvi küljest. Tavaline case - mootor seisnud "sada aastat" ja vesi silindris. Õlirõngas on praktiliselt vaba aga kaks ülemist kompressioonirõngast kinni, mis kinni.
Hetkel läks likku petrooli ja atsetooni seguga. Linnalegendid räägivad veel colajoogi imepärasest mõjust. Keegi on katsetanud? Mehaanilise mõjutuse jätaks viimaseks variandiks. Kolvid peavad jääma kasutuskõlbulikeks.
Re: Kolvirõngad kinni
Puhas diisel on ka aidanud.
Baur TC
Postitus Postitas Baur TC »
Mul on siin mingi spets. puhastusaine! Teeb kindlasti seda töö ära, aga tema hind on kahjuks meeletu kõrge.
Kui tõsiselt midagi muu ei aita, siis suhtleme jajaduste korral.
Terv. Christoph
lennukiga
Postitus Postitas lennukiga »
Ainetega tasub ettevaatlik olla, osade puhastusvahenditega hakkavad metallid reageerima. Kas ühtlane kuumutamine ei aita- õlis keetmine näiteks? Rõngas võiks vähem paisuda kui kolb ja saab liikuma.
vaguniga
akuula
Postitus Postitas akuula »
Vanasti kasutati lahti ehmatamist veega. Mootori peab käima saama, pöörded põhja ja siis valad klaasiga vett käimise ajal sisselaskest sisse, mina nägin seda karburaator mootori peal, väljalase hakkas lõpuks kollaseks minema :mrgreen: , aga peamine on see, et trikk toimis! Mootoril tekkis kompresioon. Ennem oli kompresiooni probleem, kaan võeti maha, remonditi ära, blokk oli heas seisus.Seega kompresioonirõngad kinni.Tegemist oli samuti kaua seisnud mootoriga.
Tundub brutaalsena, nii et kasutage omal vastutusel :mrgreen:
Tervitades Andres
veega olen isegi, ammustel aegadel, mosse peal edukalt katsetanud. Hetkel seda meetodit kasutada ei saa, sest mootor juba laua peal laiali. Petrooleum ei töötanud samuti ka erinevad aerosoolid ka kuumaõhupüstol mitte . Järgmisena läheb Tiidu soovitus katsetam isele.
Nüüd, kaks nädalat hiljem, võin öelda, et kui on ikka kõvasti kinni, siis ei aita praktiliselt miski. Peale mõnetunnilist õlis keetmist sain keskmise rõnga veidi liikuma. Panin nädalaks likku diisli sisse. Ei mingit muutust. Eemaldasin kaks alumist rõngast tükkhaaval. Ülemine ei andnud mingit märki, et üldse tahaks irduda. Veel nädalaks diislisse likku. Ei midagi. Läksin mehhaaniliselt kallale. Leotamine oli ikkagi selle kiti seal vahel veidi pehmemaks teinud. Viimase rõnga oleks peaaegu tervelt kätte saanud aga ei viitsinud enam meelitada.
Anna kuuma lihtsalt, kolb paisub suuremaks ja rõngad vabanevad :)
