O: e28 soojendusmootori tiivikud OLEMAS
batmobile
Postitus Postitas batmobile »
Vaja oleks kuskilt saada musta värvi tiivikud, kuna praegused on valged ja need teistsuguse ehitusega. Et kui kellelgi on pakkuda ilma mootorita või siis koos katkise mootoriga, võiks teada anda.
Kuna järjekordne soojendusmootor otsustas jälle logisema ja kolisema hakata, siis oleks kiiresti vaja uut mootorit. Masin on aastast 87 ning ma ei tea mis aastast alates need soojendumootorid suurema korpusega on, kuid justnimelt sellist on vaja.
Viimati muutis batmobile, 06 Nov 2006 12:58, muudetud 3 korda kokku.
YZK
Postitus Postitas YZK »
mul 85 aasta oma
terve komplekt
paku hinda ja saad omale :twisted:
võiksid teha ka pildi sellest mis sul on.. st: milline näib see " suur" :roll:
Viimati muutis YZK, 30 Okt 2006 22:42, muudetud 1 kord kokku.
Mis sa mängid, võta Boschist uus mootor. Hind oli viimati 750.- krooni. Võid unustada logisevad mootorid pikemaks ajaks.
Jaan kirjutas:Mis sa mängid, võta Boschist uus mootor. Hind oli viimati 750.- krooni. Võid unustada logisevad mootorid pikemaks ajaks.
Ehk räägiksid täpsemalt sellest "boschist võtmisest". Kuhu minna, mida teha jne.
:P
BAKT
Firma asub Pärnu maanteel Tallinnas (endise "Kalevi" kõrval) http://www.bakt.ee/index.php?lang=est&m ... f36a9924d2
N.B. Vana mootori pealt vaata kood ja selle järgi pakutakse sulle sobiv asemele.
Priit Peljo
Naise e12-le oli kohapeal olemas. Seda muidugi eelmine aasta.
batmobile
probleem selles, et seda õiget mootorit ei ole enam alles, sest asendatud sai see vanema mudeli omaga, mis päris hästi ei istunud sinna (oli väiksem), seega koodi ei ole kuskilt võtta. Samas ka küsimus, et kas see mootor on koos nende plastmassist tiivikutega?
Võta tehniline pass kaasa ja selle alusel otsitakse sulle sobiv mootor välja. Boschi esindusest ostetud mootoril ei ole tiivikuid kaasas (pead vanad ümber tõstma).
YZK
kui sa mõttled salongi sonedus mootori all seda musta kobakat mis käib esimese akna alla(kojameeste taha)
siis mul terve komplekt olemas 520i pealt = mootor,"tiivikud",soojuse regullimis paneel keskkonsooli, isegi plastikust torud peaks veel alles olema..
hind 500.- :wink:
batmobile
YZK kirjutas:kui sa mõttled salongi sonedus mootori all seda musta kobakat mis käib esimese akna alla(kojameeste taha)
hind 500.- :wink:
kui pilti ka näeks, siis teaksin kohe öelda, kas on mulle sobiv asi või ei :)
YZK
digikas hetkel puudub,aga võin uurida,ehk mõni sõber saab kliki ära lasta, oodakem homset päeva :wink:
Ei taha kõike ilusat ära rikkuda aga 20 aastat vana kasutatud mootori eest üle 100.- - 150.- krooni maksta ei ole mõtet.
batmobile
mind huvitavad hetkel ainult tiivikud...
jan
Postitus Postitas jan »
batmobile kirjutas:probleem selles, et seda õiget mootorit ei ole enam alles, sest asendatud sai see vanema mudeli omaga, mis päris hästi ei istunud sinna (oli väiksem), seega koodi ei ole kuskilt võtta. Samas ka küsimus, et kas see mootor on koos nende plastmassist tiivikutega?
Kui ma ei eksi siis Boschi code selline:
0 130 063 012-000
Baktis müüakse tiivikuteta,ainult ÜM saad komplektselt ja hind oli paar korda kõrgem!
Ise olen juba e28,e23 ja e32 need mootorid vahetanud.
Terv.Jan
foto
Re: BAKT
Jaan kirjutas:Firma asub Pärnu maanteel Tallinnas (endise "Kalevi" kõrval) http://www.bakt.ee/index.php?lang=est&m ... f36a9924d2
Tänud Jaan, see oli hea vihje. 561 eek ja uus mootor kohe kätte :shock: :D
Tore! Teinekord enne lammutusest osa ostmist vaadake BAKTis pakutava kauba (el.mootorid, silindrid jne) hinnad kindlasti üle. BMW-l on suurelt jaolt Boschi komponendid peal. Romulad teavad üldjuhul väga hästi kui palju uus osa maksab :wink: Vahetevahel on tarvis osta vana ja veel töötav jupp. Aga see ei tohiks maksta uue hinda. Ärge laske ennast lüpsta. Õnneks on meil tänapäeval olemas internet, telefon jne. Kui hinnal erilist vahet pole siis võtaks nagu uue osa.
batmobile
Probleem on saanud lahenduse, niiet võib teema kinni panna.
