e28 m30b35 swap ei käi korralikult
magnustamm
Terv.
Uus päev uus mure.
https://www.youtube.com/watch?v=YbJ-ER1 ... e=youtu.be
Ei käi ühtlaselt. Selline tunne, et katkestab hetkeks süüte.
Vaakumleket pole tuvastanud
ICV vahetasin ära -ikka sama jama
Vändaanduri vahetasin ka ära. ikka sama
mye28 foorumist lõpuks soovitati airboxist voolusi jne edasi mõõtma hakata aga enne seda kui selle ulme troubleshooti ette võtan siis uurin lähedamalt kodumaa rahva käest ka mis probleem olla võiks.
BMW e28 m535i, e28 524td
TUUR
Re: e28 m30b35 swap ei käi korralikult
Postitus Postitas TUUR »
Küünlajuhtmed on õiges järjestuses?
2
_____4
6
_____Süütepool
3
_____1
5
Ja küünlajuhtmed ning küünlad ise on terved?
Jagaja ja rootor ka terved?
magnustamm
Jep kõik see osa tundub nagu okei. Aga kütusesegu on metsikult rikas ja õhulugeja klapp on lahti koguaeg. midagi nagu kalkuleeriks valesti kuskilt
TUUR
Õhulugeja klapp ongi tühikäigul oma-jagu avatud asendis.
Õhulugeja stepsel lahti on, kas siis tühikäiku hoiab? Ja kas töötab tühikäigul paremini?
Õhulugeja plastik-kaane kallal on keegi lõhkumas käinud?
Järgmine võimalus, et nukkvõlli ajastus paigast ära?
Tasub kontrollida ka, et otsaratas lahti ei oleks, ning et vända-andur oleks otsa-ratta "hammastele" vähemalt 1mm kaugusel. (Vända-anduri kaugus on regullitav).
Sest ainult sellisel juhul läheb süüte (Ja pihustus) ajastus nii paigast ära, et enam korralikult ära ei põle ja tahmab nagu diisel.
madis1080
Postitus Postitas madis1080 »
Ise võitlesin m30b28saga lõpuks tuli välja, et klaasinurgast jookseb vett ajusse. Kui masin õues seisnud siis tasub vaatamist.
magnustamm
Mootor käis lahti. kõik tundus viisakas peale nukkvõlli esimese 2 nuka aga eeldan, et siis ta puterdaks vähe teistmoodi. hetkel teine aju tulekul saab mingi hetk seda testida. Kui see ka ei aita siis hakkavad mõtted otsa saama vaikselt. Teine imelik anomaalia on ka see et tagasivoolust jookseb jube musta kütust tagasi.
Nukkvõlli puhul aga selline küsimus, et kas keegi on teinud oskab ennustada mis saab heitgaasidest kui lisada selline vigur.
https://store.vacmotorsports.com/schric ... -p991.aspx - mida onu ÜV asjast arvab
teise asjana jäi silma dinani chip. on kellelgi kokkupuuteid?
Riki
Postitus Postitas Riki »
-Kas sul sisselaske kolle alumine toetuskronsa läks külge, Kui ei, siis kontrolli, et need 2 tikkpolti kogematta välja pole keeratud ja unustatud. Veab sealt lisaõhku ja täpselt nii käibki .
628csi
magnustamm
Nonii. Sellele saagale võib joone alla tõmmata. Täna jõudis teine aju kohale ja nüüd käib viisakalt :) Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid ja aitasid. 8)
