M.Pidurikettad 324*30mm ja suportid 4 kolviga
raxx
Postitus Postitas raxx »
Parit on nad e32 750ila alt kuid olen kuulnud juttu,et istuvad ka 6-seeriale(toenaoliselt siis ka vanale seitsmesele).Muidugi arge minu juttu puhta kullana votke,sest ise pole proovinud kas istuvad,et kusige igaks juhuks targematelt inimestelt ule.Jutt kaib siis pildi peal paremal pool olevatest piduritest.Hinad kusiks esialgu 4500eeki komplekti eest(2 ketast+2 supportit)
minu tel 53837102
E36 M3 Touring
raxx
juba silweri teemast lugesin et siiski on see polt on lahendus 6-seeria puhul
E36 M3 Touring
E28sa puhul ka kuna uuemal e24jal ja e28sal samad sillad :D
Postitus Postitas omega »
Nende pildil olevate roostes ja soontega ketastega pole suurt midagi teha :roll: . Samasugused uued kettad maksavad 1000.-/tk.
Iff
Postitus Postitas Iff »
Mulle pakuti 4000 eeku sadulad + kettad, homme lähen vaatan üle. Kas on mõtet originaalkettaid võtta või oleks targem kohe performance ketaste kasuks otsustada?
E28
Postitus Postitas E28 »
ma usun et nad sobivad siis üks-ühele külge vanematele bemmidele, endal on suvel 850-i pidurid all ja kõik on bolt on
Millise diameetriga velge selline mod eeldab? 14'' jääb vist väikeseks.
Ruut kirjutas:Millise diameetriga velge selline mod eeldab? 14'' jääb vist väikeseks.
Jah 14" jääb väheks, ma pisut kahtlen kas 324mm ketas ka 15" velje sisse mahub :?:
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Arvo kirjutas:
Ei mahu. Arvan et sobivad mõningad 16 veljed aga ideaalis võiks kasutada isegi 17 velge.
Silwer
Iff kirjutas:Mulle pakuti 4000 eeku sadulad + kettad, homme lähen vaatan üle. Kas on mõtet originaalkettaid võtta või oleks targem kohe performance ketaste kasuks otsustada?
Tegelikult on see originaal ketas ka vägagi ok. Vahe tuleb sisse ringrajal aga kui sõidad originaal klotsidega siis on see vahe pigem isegi originaali kasuks. Performance ketas näeb lihtsalt tiba edevam välja... :)
E28
alla 16" veljed kindlasti enam alla ei lähe
Siis tuleb vähemalt järgmine suvi veel originaal setupiga läbi ajada ja 14'' rehvid siledaks sõita. Eks siis mõtleb edaspidi, kui 14'' rehve enam ei leia, pidurite upitamise peale. Päris rinkamasinat kuuesest esialgu ehitama ei hakka.
raimo
Postitus Postitas raimo »
aukudega ketaste parem sooritus vähemalt külmalt on küllaltki küsitav, tänavaauto aga pidurit eriti soojaks ei saagi. soojalt võib olukord vastupidine olla.
mis asja te ajate,et e32le ei saa 15 tolli velge alla panna? kettadju e32 750ila alt, ise sõidan e32 750i ja seal all on hetkel 15 tolli veljed :) mahuvad lõdvalt, probleemi pole.
Toivoku kirjutas:mis asja te ajate,et e32le ei saa 15 tolli velge alla panna? kettadju e32 750ila alt, ise sõidan e32 750i ja seal all on hetkel 15 tolli veljed :) mahuvad lõdvalt, probleemi pole.
Ma pakun välja et sinu 750 on tavalised suportid ja väiksemad kettad.
raxx
asjad muudud ja uueks omanikuks kasutaja iff
E36 M3 Touring
tõnis kirjutas:
välisel vaatlusel tunduvad samad, mis need on mingid "sport" kettad siis? :shock:
Silwer
Yep. E32 750i on kahte sorti kettaid:
304*28mm ja 324*30mm
Esimesele läheb peale ka 15 tolli velg.
raxx
Tegelikult on nii,et see auto mille alt need kettad ja supportid said voetud tollel oli ka all plekk velg ja need kettad olid kohe kindlalt 324mm samas tean,et ainult moned 16 tolli v.veljed mahuvad selle setupiga alla mitte koik.Nii,et vota kinni ehk on see bmw plekkvelg kuidagi kavalalt tehtud,et need pidurid ara mahutaks.
E36 M3 Touring
Silwer kirjutas:Yep. E32 750i on kahte sorti kettaid:
minul siiski uuema tyybi kettad, täna käisin klotse ostmas ja ytlesin,et andke vanema omad ja näed ei lähe teps nad mitte sinna ja ometigi on mul all15 tolli veljed :)
