e28 m30 mootoripadjad vajuvad ära
Kristjan S
Uurin, äkki kellelgi kogemust antud teemaga.
Probleem: mootoripadjad vajuvad ära ühele poole (eest vaadates mootor vajub paremale).
Eelmise hooaja lõpus oli kuulda, et kiirendades või kurvi võttes kostub mootoriruumist imeliku häält. Tuvastamisel selgus, et roolivõimendi poldipea ja poolraami vahel kahtlaselt vähe ruumi ning selgus, et padjad täiesti ära vajunud. Ei oska kindlat seost luua, aga samal suvel enne seda sai taastatud Autocardanis kardaan(mõlemad ristid, tugilaager). Käigukasti padjad ja kardaani vahemuhv jäi samaks. Vahemuhv tundub enam vähem. Kasti padjad pigem pehmed ja pisut vajunud, vahetan esimesel võimalusel ära.
Ainuke koht, kust uusi mootoripatju kiiresti võis leida oli WN. Sai tellitud ja ära vahetatud. 2 nädalat ja 100 km ning tulemus sama või hullem. Rahulikul sõidul vajumise kiirus aeglasem. Äkilisema sõiduga vajus mootor kiiresti.
Vasak tugi http://www.bmwclassic.ee/galerii/d/2668 ... 5058_n.jpg
Parem tugi http://www.bmwclassic.ee/galerii/v/e28/ ... n.jpg.html
Uus WN puks peale 2 nädalat http://www.bmwclassic.ee/galerii/v/e28/ ... n.jpg.html
Kuna varem teiste autodega ei ole sanast vajumist märganud, ei oska teemale kuidagi läheneda. Uusi mootoripatju ostma ja paigaldama ei tõttaks enne kui on lootust et probleem lahenenud.
Re: e28 m30 mootoripadjad vajuvad ära
Fotodelt ei saa aru, kas liikunud on risti- või pikisuunas aga paistab, et padjad on lihtsalt p*sk. Kui kasti padjad ka liikuma annavad, siis seda paremini murrab. Kardaan ja selle muhv ei tohiks mingit pilli puhuda. Mõned mehed on padjad asendanud ka aluklotsiga aga eeldatavalt lööb siis vibra keresse.
Tundub jah, et vulkaniseering on kehva, võiks isegi Sauelt Igori käest uurida, äkki on mõni originaal vel riiulis tolmukihi all peidus .
TUUR
Postitus Postitas TUUR »
Selline edev punn ei lahendaks muret? Kuigi peaks olema silindrikujuline... ja kas poldid olid nihkes või samal teljel? Ja kas ära mahub?
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Rege ... ./23112123
Ha, pekki, see vajab vist vana tüki sinna saatmist ka veel...
Seega smalt lehelt E34 alt pakutavad esemed?
TUUR kirjutas: 15 Okt 2023 21:03 Selline edev punn ei lahendaks muret? Kuigi peaks olema silindrikujuline... ja kas poldid olid nihkes või samal teljel? Ja kas ära mahub?
lingil oelvad külge paned siis vibreerib koguauto väga ebameeldivalt.
TUUR
Kurb kuulda, aga jälle targem. Oleks lootnud, et pehemat sorti polüuretaan on sama-lödi originaal kummiga (mis ka üsna jäik).
