hüdrauliline pidurivõimendi
raimo
Postitus Postitas raimo »
E28 M30 mootoriga autodel on hüdrauliline pidurivõimendi.
näeb välja ilmselt selline:
http://i82.photobucket.com/albums/j266/ ... C01733.jpg
on neid erinevaid olemas?
kas e30 325i või e32 735i pealt võetud piduri peasilinder istub selle võimendi külge?
see on selle süsteemi õlireservuuar ilmselt:
http://i82.photobucket.com/albums/j266/ ... C01729.jpg
paindega toru on pealevooli RV pumpa ja külje peal oleva tagasivool?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=25
mis elektriühendused sinna tulevad?
rohkem tükke peale torude vaja ei ole?
kõige defkam asi on töötav piduripomm?
kellegi kogu süsteemi pakkuda on?
E28
Postitus Postitas E28 »
ilma korraliku pommita isegi oleks pakkuda
Raimo mis sul nüüd hakkas ? Keerulisemalt enam ei saaks :D
raimo
no ei pane ju siia vahele vaakumvõimendit
http://i82.photobucket.com/albums/j266/ ... C01710.jpg
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Ehh, milleks üldse see võimendi - jalalihaseid tuleb treenida ja on kõik ok... :)
raimo
no jalalihastega mul probleeme ei ole. kapp medaleid ja karikaid täis selle tõestuseks.
võimendi tahaks ikka panna, siis saaks orig roolivõimu topsi ka minema visata, mis oma õigele kohale nagunii ei mahu.
pisike528
Postitus Postitas pisike528 »
piduri surve andur ja õli surve andur on 3ndal pildil...
BMW 320 1989 coupe manu
Audi 80 1.8T 1993 rwd
http://www.superbmw.com/opbouw/foto105.jpg
üks huvitav lahendus. Peale topitakse m3 ridakuuest mootorit...
mart154 kirjutas:http://www.superbmw.com/opbouw/foto105.jpg
ot: aga sel bmwel läks suht halvasti :(
jätkates OT-d:
loodetavasti ei olnud asi selles pidurivõimus :lol:
raimo
kas need andurid ja nende ühendamine on võimendi töö seisukohalt vajalikud?
kuhu paigaldatakse selles ahelas piduripomm?
jätkan OT-d :oops:
ikkagi, e21 võimendi?
Tule minu juurde, mul see riiulis, saad mõõta katsetada. võim on nii diameetrilt väiksem, kui läheb ka kerele lähemale.
kui see "vahetükk" mis sul seal kere-võimendi vahel on, ära võtta, ja e21 võimu kasutada, peaks asi lootust andma :roll:
auguvahe on võimenditel sama (e30 tavamudel ja e21, silinder sobib samamoodi võimu külge, ix kohta ei tea kommenteerida muidugi), pedaali külge minev varras tuleb ringi teha - vindi lõikamise vaev...
raimo
kahjuks minu lootus suri eile sisselaske pealepanemisega
http://www.e30club.org/users/raimo/03_2007/DSC00041.JPG
Silwer
raimo kirjutas:kahjuks minu lootus suri eile sisselaske pealepanemisega
järelikult on vale sisselase... :)
Mina nägin täna sellist pilti Mart154 garaazi ees...
http://www.zone.ee/bronco88/mart154_moto.jpg
eks pajatab ise täpsemalt.
raimo
Bronco kirjutas:Mina nägin täna sellist pilti Mart154 garaazi ees...
meil on küll e30ned aga kered on erinevad, just see osa mis silma ei paista.
just, IX kere on natuke teistsugune... :(
Ega ei jää muud üle, kui kollektorit tuunida...
Tartus, ma sain aru, oli kollelt jupp vahelt ära lõigatud... (runnerid siis lühemaks)
mina küll seda ei teeks, aga kui muud üle ei jää... :roll:
raimo
täna sai siis tänu Tõnisele seda süsteemi uuritud. peaks olema suht bolt-on lahendus e30 jaoks, võimendi tagumist hooba tuleb ilmselt modifitseerida pikemaks.
andurite eesmärk peaks olema rõhuerinevustest või madalast rõhust armatuuris märku andmine. kuna mul igapäeva auto ei ole ja soojendusringil saab pidurite toimimist alati testida, siis ei näe esialgu vajadust nende ühendamiseks.
võimendeid peaks olema kahte sorti - seda kaalu poolest. üks 7se pealt pärit võimendi oli üsna raske, samas 535 pealt pärit võimendi tundus olevat alumiiniumist ja tükimaad kergem.
Ei hakanud uut teemat tegema.
Mul 520i oli see paunaga variant küljes. Tahaks panna süsteemi, mida on kirjeldatud esimeses postituses.
Mis jupid pean maha võtma doonorautolt? Vana aparatuuri asemele saab ta lihtsalt panna?
Kellelgi pakkuda on seda süsteemi?
Hea meel oleks ka Tartus näiteks kellegi M30 mootoriga auto peal süsteemi uurida.
Ette tänades,
Meelis
Mul nimelt täpselt samad küsimused. Kui E30-le annab panna E21 pidurivõimu ja rohkem jamama ei pea siis E21-le M50 mootori pannes võib vaakumpauna ära unustada.
Kuna uue sisselaskekolle tegemine on pääris kulukas ja suur ettevõtmine siis panustaks ise samuti hüdraulilisele võimendile.
Et siis mis vaja on, mis e28-del see süsteem olemas on ja mis ümber ehitama peab?
