Tagadiffer
rain
Tagadiffer
Postitus Postitas rain »
Tere,mu 323i-l väidetavalt taga plokk-sild või piiratud libisemisega differ.
Aga mulle valati teenenduses mingi tavalide dott või tatt sisse.
Kes oskaks öelda,mis marki õli selles sillas käib?.
See on küll tõsi,et vähe järsemalt sidurit päästes ainult üht ratast ringi ei võta,ikka kaks.
Lähed UM-i ja sulle valatakse suurest tünnist vajalik kogus õiget õli. Oma nõu võta kaasa. E30 lsd sõi MRSP (või olid samad tähed mingis teises järjestuses) 80W-140 õli. Poes Castroli analoogne 1L õli maksis jupi maad rohkem, kui 1L esinduses.
http://www.cellmark.ee/Tooted/3_transmi ... SAF-XJ.htm
ise ostsin sellise õli. 1L oli natuke alla 500 krooni.
E21 tagadiffer peaks vajama 0.9L õli.
Bronco kirjutas:http://www.cellmark.ee/Tooted/3_transmi ... SAF-XJ.htm
UM-s oli õli veidi üle 200 kr. L
rain
Difrist veel
UM-st muide eile küsisin,need vähemalt telefoni teel ei osanud midagi öelda.Kui siis seda,et meie õlikataloogis nii vanu andmeid ei hoita ja nemad ei tea mis sinna läheb!!
Nonii mehed aga kui mõlemad teie pakutud õlid on õiged,siis vist võtan selle Castroli.
Lihtsalt küsin veel,et kas see DOT tüüpi õli oli seal väga vale?
Suured tänud vastamast teile kõigile!
