sain maha juba
753dfx
sain maha juba
Postitus Postitas 753dfx »
andke mingeid sovitusi kuidas saaks starteri poldi lahti .kõige tagumise .pool päeva jamasin aga ei vedanud välja
Viimati muutis 753dfx, 27 Nov 2007 16:40, muudetud 1 kord kokku.
Starteri mahavõtt on imelihtne... kui seda teist korda teha. Esimesel korral võib minna rohkem aega... olenevalt sellest kas on õige töövahend olemas ja kui kinniroostetanud polt ise on. Eks see on selline tunde järgi pimesi pusimine sest, et ruumi vähe. Tarvisolev mutrivõti oli vist 17mm. Oma auto starteri originaalkinnituspoldid asendasin suurte sisekuuskantpoltidega, enda kogemuse järgi kuuskantvõtmega parem/lihtsam toimetada.
Aga tegelikult ei saa päris täpselt aru kas jutt käib starterist (nagu postituses) või siis käigukastist (nagu eelmise postituse pealkirjas)?
753dfx
k kast
vaja sidur ära vahetada ja ei saa hästi ühte ülemist polti lahti ruumi suht vähe ..äkki on mingeid näppunäiteid
Kas nii ei saa, et lased kõigukasti tala lahti ja lased käigukastil niipalju allapoole vajuda kui mootor laseb. Seejärel otsid paraja portsu pikendusi ja kardaane ning lähened sellele poldile kardaanitunnelist.
753dfx
k kast
seda peaks proovima äkki saabki ..ilmselt paras jamamine tuleb jälle
Mis autoga tegemist ?
Tahad kätte saada käigukasti, mitte starterit ?
http://www.realoem.com/bmw/select.do?PH ... 563c7ee0f1
