K:520 e28 käiguhoovastik
Vilxman
Postitus Postitas Vilxman »
Selline küsimus, käisin täna ühte sellist isendit vaatamas , 3 ja 4 käik ei lähe sisse ,tagumis käiku tuleb ka hästi vasakule väänata siis läheb sisse,
kas põhjuseks võib olla hoovastik ? vms ?
Loodetavasti tulevane E28 omanik :P
Nii üht kui teist, sellist asja ei saa netiteel remontida.
TD
Postitus Postitas TD »
Ühe illustreeriva pildi, mis annab sulle ettekujutuse milline on käigu hoovastik.
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/52 ... l-25_0090/
detaili nr 1 abil kinnitub siis nn(shifting arm) käigukasti külge (kahelt poolt).
Eilse jutu põhjal võiks arvata, et see on lahti või puruks, kuid võib ka muid vigu olla.
Vilxman
TD kirjutas:Ühe illustreeriva pildi, mis annab sulle ettekujutuse milline on käigu hoovastik.
tänud Jan :)
