e24 peeglit ei saa pulkadeks
Ravic
Postitus Postitas Ravic »
Oskab keegi nõu anda kuidas saab lahti, nii et pärast kokku tagasi kah saab. Peegliklaas vaja vahetada nimelt..
5068708
Uurisin ka mingi aeg seda klaasi ära võrmise teemat. Mul on must plastik ühe peegli servas puru. Mulle jäi mulje, et ainus võimalus peegliklaasi vahetamiseks on olemasolev klaas puruks lüüa lootuses, et muu asi terveks jääb.
Ei tea kas E24 sama süsteem aga E21 puhul on ainult üks variant klaasi eemaldamiseks. Peegli all on pisike auk, kuskohast tuleb sisse panna väikse otsaga tavalise otsaga kruvikas. Siis tuleb kruvika otsa liigutada kas auto poole või autost eemale(ei mäleta kumbapidi oli) ning peale seda saab klaasi eest ära.
Süsteem selline, et peegliklaasi taga on ringikujuline rõngas, mis lukustab klaasi mehhanismi külge. kui rõngast liigutada siis ta kas lukustab klaasi või vastupidi. Sel rõngal on hambad sees selleks, et kruvikaga teda liigutada.
Loodan et saite aru ja on abiks :D
Ravic
Jep nii ta on, võtsin julguse kokku ja ajasin kruvika peegliklaasi ja liikuva aluse vahele ning sikutasin klaasi lahti. Nüüd tuleb uus klaas peale liimida lihtsalt, seega peegli demonteerimine auto küljest oli tühi vaev.
http://www.bmwclassic.ee/galerii/album401/aac
http://www.bmwclassic.ee/galerii/album401/aad
5068708
