haiga väike mure
kiire-lauri
haiga väike mure
Postitus Postitas kiire-lauri »
Et küsiks siis taastajatelt ,et bena voolik hakkas läbi laskma ja mõtlesin ,et vahetan asja ise ära.Keerasin siis ühelpoolt vooliku lahti(pumbast) ja teise osa ka sealt kus kerepoolt need torud tulevad.Kõik oli tore aga siis murdus kere juurest see toru ära kus peale see voolik läheb. Nüüd ilge jama kaelas ,voolik ei pea enam ja tervet seda toru vahetada ei võtaks ükski töömees ette ning ise ei ole endal ka aimu.
Soovitage mis teha.
Miks sa arvad et ükski töömees seda vahetust ette ei võtaks? Korralikus kohas normaalselt makstes tehakse kindlasti ära. Ega lappimine ei ole lahendus, kui teha siis ikka korralikult. Palju see uus toru ikka maksab!
mina pritset ehitades panin ühe toru uue (ettevoolu) ja tagasivoolu jätsin vana..
uue panin vasktoru (peterburi tee feb'is müügil meetriga, seal autotarvete poe kõrval, enne silda linnapoolt) ja maksma läks.. no ma ei mäleta täpselt aga koidulat välja ei käinud.. midagi ligi 50 äkki :roll:
kiire-lauri
sain asja korda ,ei läinud üldse kalliks ja toru vahetati ära + uue siduri sain ka.Nüüd on megahea.
