Silver_O
Postitusi: 32 Liitunud: 08 Sept 2004 17:31
Postitus
Postitas Silver_O » 30 Sept 2008 10:05
Pole küll otseselt BMW-ga seotud varuosa aga sooviks siin grillis näha mõnda hainina!!
Kui siia grilli läheb hainina siis saab hinda ka tingida!
H: 1300.-
Kontakt: 53 584 270
Parimatega,
Silver
ullivilli
Postitusi: 331 Liitunud: 01 Apr 2008 22:29
Postitus
Postitas ullivilli » 30 Sept 2008 12:11
MA küll päris täpselt ei saa aru, milleks see asi hea on või milleks seda kasutatakse vms.
Mõned ideed on, aga parem küsik üle.
Mida sellega grillitakse?
ullivilli
Postitus
Postitas ullivilli » 30 Sept 2008 12:40
ok see oli asi, mida ma kahtlustasin...
Mis autole see kindlasti sobib?
Kuhu külge ja kuidas see kinnitatakse?
raimo
Postitusi: 207 Liitunud: 18 Aug 2005 09:49
Postitus
Postitas raimo » 30 Sept 2008 13:35
Kui paksust rauast sul need talad on mis nelja poldiga kinnituvad? Endal on need postid olemas aga vaja bemmi jaoks samasugused talad teha.
Silver_O
Postitus
Postitas Silver_O » 30 Sept 2008 22:01
käisin mõõtsin ära ja paksuseks sain 16 mm.
raimo
Postitus
Postitas raimo » 01 Okt 2008 11:00
Silver_O kirjutas: käisin mõõtsin ära ja paksuseks sain 16 mm.
Tänud!
Postitusi: 1672 Liitunud: 17 Jaan 2007 09:05
Postitus
Postitas Cardo » 01 Okt 2008 11:08
Kas ma saan õigesti aru, et kinnitusristid on tõstetavad , ja kuidas see välja näeb ?
Postitusi: 1057 Liitunud: 03 Okt 2005 22:31
Postitus
Postitas karu » 01 Okt 2008 16:31
Mul samasugused, seal sees pikad keermelatid(on tõstetavad), on mõeldud veneautodele.
Silver_O
Postitus
Postitas Silver_O » 03 Okt 2008 07:40
Müüdud!!!
Grilli pidi minema hainina!!
