Auto ei käivitu
Ammy69
Auto ei käivitu
Postitus Postitas Ammy69 »
Probleem selles, et panin 2L 2,5L peale, ja kõik juhtmed asjad küles nii kui peab. Kolm korda lubas, säde olemas ja pump ka lääb, aga käima ei lähe. Mõtetult ka ei taha käijata.
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
kas on 2,5 moto jaoks vastav tehnika peal,mõtlen näiteks aju.või on süsteem veel 2,0i oma
Ammy69
Ja aju ja muud kõik peal. Tulin just autoalt ja sain niikaugele, et pump ei saa piisavalt voolu, et ei löö korralikult. Pnin ajust tulevad kolm eraldi juhet ka paika ja sealt see viga alguse sai. Probleem selles et must, must.valge ja rohelime peaks värvidega kokkuminema, aga ei istu. Võtsin juhtmestiku laiali ja must, must-valge lähevad spidokasse. vaatasin et samamoodi kõik juhtmed vanal 2,5 ja minu 2,0. et jutmed peaks klappima. Aga kuskilt ei tule piisavalt vooli. seal saab mõistus otsa. Vist tagem uus toide?
E28
Postitus Postitas E28 »
roheline peaks toide olema ja mustvalge äkki tahhomeeter
Ammy69
Just, aga mõtlesin sellist et 2,5 oli roheline umbe paks juhe ja 2,0 on see peenem. Äkki peaks paksemad juhtmed vedama. Vaatasin ka kaitsme plokid üle roheline jookseb samamoodi mõlemal, et juhtmed võiks õieti olla. Äkki piisavalt voolu ei saa, relee plõksib ja kui musta-valge rohelisega õhendada siis hakkab pump vähe häält tegema küll.
aju toide pane paika. Muidu ei toimigi bensupump ning pihustid ka mitte.
roheline on aju toide.
must tahoomeetri jaoks.
kollane ökonomaiseri jaoks.
Testida saad lihtsalt, aju toide peaks peale tulema kui süüde sisse keerata. (12v)
Ammy69
need on paigas. aga pump ei taha lüüa. Siis peaks teistes rohelistes ka vool olema, et kui panna mingi paksema rohelisega kokku, vanal nii oli. aju võtab voolju ja muuks ei jätku praegused juhtmed ei anna välja.
Ammy69
Selline lugu, et ei saa ikka käima seda masinat. Ei oskagi kuskilt midagi otsida.
reyo22
Postitus Postitas reyo22 »
mul selline sama lugu::) paistab nii
aga see laupäev saan bensiinipumba kätte ja siis uurin asja:) mul all bensiinipumba juhmetes vähe voolu
aga üks ütles et mööda ära juhtme takistus
e28 528i , 525i
Ammy69
just seda siin papsiga arutasime, et terster kapipeal ootab hommset. Tegin väikse proovi et otse kaitsmelt paks juhe ja ei mõikanud midagi.
reyo22
No ja kuidas läks see proovimine:)
said käima?
e28 528i , 525i
Ammy69
ei saanud. mustas ja valges 11.4 ja rohelises 11.3 voolu. proovisin pumpa ka kohe ajust tuleva juhtme külge ei midagi. võtsin voolu kaitsme alt ja töötab. ei jaga matsu ega mõhku mis värk on. proovin homme otse relee alt juhe viia pumpa ja katsetan pumbale eraldi toide ja vaatab mis saab. aga mõistus on otsas.
Ammy69
NII istunud kaks päeva auto all ja ei miskit. Kontrollisin luukere pealt juhtmed üle teisega ja juhtmed kõik klapivad. Leidsin ka sellise imeliku asja, et bensupumba juhtmed nüüd teistpidi mis miinus see pluss ja vastubidi. On siin kedagi tarka meest kes oskaks nõu anda. Vahetasin ka teise pumba, et äkki pupm tuksis. Ei miskit. Paagis on ka pentsu nii et ei mõista enam midagi. Äkki aju tuksis?
Ammy69
[quote="Bronco"]aju toide pane paika. Muidu ei toimigi bensupump ning pihustid ka mitte.
Ajul toide olemas. rohelisest läheb ilusti 12v siis ajust tulev juhe mustal ka 12v ja valge mustal 9, midagi. Tali ukse ees tahaks enne käima saada. Auto linnast kaugel, et elektriku juurde viia.
Võta pihustite latile peale tulev kütusevoolik kapoti alt lahti ja anna pumbale vool peale. Siis näed, kas tuleb kütust või mitte ning hea oleks veel manomeetriga surve ära mõõta.
teist aju oled proovinud?
Mul õnnestus üks aju katsetamiste käigus maha suretada.
Relee korrasolekut oled testinud?
Ammy69
Ja tulin just linnast uue ajuga ja ei miskit relee on varemalt tinutatud aga panin otse pumbale voolu ja surve on olemas. proovisin ka seda varjanti ja võtsin vooliku lahti ja pentsu tuleb. mõtlesin, et kui käima tõmmata et kas siis mõikaks.
Viimati muutis Ammy69, 12 Nov 2008 18:24, muudetud 1 kord kokku.
reyo22
äkki isegi mõikab;)
mis su msn on mul sama probleem räägiks selell teemal.
e28 528i , 525i
Ammy69
Nii proovisin et pensuklapist pentsu läbi ei tule. proovisin teise bemmil ja klapp töötab. kas võib olla et surve ei ole piisav et klapi avada? kui võtsin klapi tagant ja panin otse ja andsin starterit ja ja hakkas lubama. releesse tuleb vool ja siis kaob, tellisin uue relee. siis see probleem peaks lahenema. siis jääb veel see kapi teema. äkki annab keegi head nõu
reyo22
Õhtust ,no said auto käima
e28 528i , 525i
