Mootori forss ja varuosad.
RoadRunner666vse21
Postitus Postitas RoadRunner666vse21 »
Kas keegi oskab öelda kust saaks bmw e21-le varuosi ja tuuning detaile mootorile ja veermikule. soov oleks paigaldada 2.5 liitrisele turbo ja kõik mis sellega kaasneb!
pealkiri
turbotamise ja sellega seonduvate mootoriehitusküsimustega soovitan pöörduda http://www.turboclub.ee
Re: Mootori forss ja varuosad.
RoadRunner666vse21 kirjutas:Kas keegi oskab öelda kust saaks bmw e21-le varuosi ja tuuning detaile mootorile ja veermikule. soov oleks paigaldada 2.5 liitrisele turbo ja kõik mis sellega kaasneb!
Odavam oleks juba sarnaselt turbotatud masin näiteks Rootsist osta. Millist 2,5 mootorit on plaanis turbotada? Tehasest e21-le pole 2,5-st peale pandud.
Kui sellist projekti hakata e21 peal tegema, siis mina võtaks malli e30club foorumist M-Tech'i autost, kus ta IIRC võttis aluseks M10B18 mootori.
EDIT
e21 kere ja turboga ei jäänud blocketis praegu ühtegi masinat silma, küll aga leidus paar 02-te
http://www.blocket.se/vi/17847896.htm?ca=11_s&last=1
http://www.blocket.se/vi/18314287.htm?ca=11_s
Viimati muutis Ruut, 29 Okt 2008 22:11, muudetud 1 kord kokku.
RoadRunner666vse21
Mootoriks on 2.5 l e 34 -lt.
Millega kavatsed süüdet ja kütust juhtida?
RoadRunner666vse21
soov olekski kusagilt välja võluda selleks vajaminevad jupid nagu aju, turbole sobiv plokikaan, sepiskolvid ja kepsud jne...ühesõnaga kogu vajaminev komplekt et paigaldada turbo ülerõhuga 1.2-1.4 bari.
lühidalt... sul ligi 100 000eek on ikka selle jaoks? :)
Kui plaanid paigaldada e34 2,5 mootori (oletan, et 24 klappi?), siis miks sa selle mootori ehitamise kohta siit foorumist küsid? Ühelegi haininale pole ju seda mootorit paigaldatud :roll:
RoadRunner666vse21
Olen sellise summaga arvestanud !!!
Ja küsin nõu selle mõttega et ehk oskab keegi aidata kust saaks vajaminevaid osi selleks projektiks.
RoadRunner666vse21 kirjutas:Olen sellise summaga arvestanud !!!
Selliseid juppe võid küsida kasutaja jaan tatika käest.
nuga kirjutas:Kui plaanid paigaldada e34 2,5 mootori (oletan, et 24 klappi?), siis miks sa selle mootori ehitamise kohta siit foorumist küsid? Ühelegi haininale pole ju seda mootorit paigaldatud :roll:
Ühele vähemalt on ja teisele käib paigaldus :P
Aga üldiselt kui tahad odavamalt saada kõikvõimalikke juppe turbotamise jaoks siis vast Keisei-racingu poole pöörduda. Neil on igas hinnaklassis juppe pakkuda. Siit foorumist võid otsida juppe, mis sul E21 ise vajab, E34 mootori juppe ja turbotamise juppe otsi bmw klubi foorumist ja turboklubi foorumist. Kui pakub huvi siis E21 varuosasid on mul kõvasti aga igasugu ägedaid mootorijuppe külll ei vedele.
arx323
Postitus Postitas arx323 »
Tere.Millise mudeli peale tahad mootori panna ja kas mõni pilt ka olemas on autost.Millist diffrit kasutad ja mida poolteljed sellest turbotamisest arvavad.E21-e poolteljed nagu makaronid.
alando
Postitus Postitas alando »
arx323 kirjutas:Tere.Millise mudeli peale tahad mootori panna ja kas mõni pilt ka olemas on autost.Millist diffrit kasutad ja mida poolteljed sellest turbotamisest arvavad.E21-e poolteljed nagu makaronid.
Jutt ongi E- 21 st.
arx323
e21-l on mitu erinevat mudelit minu teada-316,318,320 jne.E21 peaks olema seeria nimi või mis
raimo
Postitus Postitas raimo »
Aju Hestec 20k EEK + paigaldus
ARP plokikaane tikkpoldid 3500.-
CP sepistatud kolvid 23000.- EEK
Eagle sepistatud kepsud 12500.- EEK
MLS plokikaanetihend 3000.- EEK
Wastegate 3000.- EEK
BOV 3000.- EEK
Lisaks veel turbo, väljalaskekollektor, sidur, sidurikorv, suurem radikas, elektrivent, ühendused, lõdvikud, pluss tuhat muud pisiasja.
Kõiki vajalikke asju saab minu kaudu, sealhulgas ning vajdusel ka teostuse.
Pooltelgedega esialgu probleemi ei ole kui need on korralikud (ilma loksuta).
ivar
Postitus Postitas ivar »
Selle nimekirja hindu ei tasu päris ainsa tõena võtta. Saab ka poole odavamalt sama tulemuse ja kindlasti ka kolm korda kallimalt... Isiklikult soovitaks kõik vajaminevad asjad USAst tellida. Saab nende hindadega võrreldes ca 40% soodsamalt.
raimo
Aga palun, lao hinnad välja ja koht kust reaalselt tellida saab :)
Selliste hindadega võtaks kohe hulgi.
Ebay :D
