Bensiinipumba relee e28
siim528
Postitus Postitas siim528 »
Tere.
Uskumatu aga ei leia 525e-l -86 bensiinipumbareleed ülesse. Kaitsmekarbi küljes ei ole.
Autol on nii paagisisene pump kui ka väline. Paagisisesele tuleb vool peale, välimisel pumbal pole mõõtnud. Välimine pump ise aga töötab kui otse aku pealt panna. Sisene pump aga ei tööta.
Tervitades, Siim
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
endal selline asi seljataga, kas autot käima ei saa`? käivitada muidu lihtne ilma releeta.
siim528
Keset sõitu jäi seisma. Kõige rohkem huvitaks ikkagi relee asukoht. Kuhu neid veel pandud on peale kaitsmekarbi küljele?
Tervitades Siim.
Aju juures ei või olla?
Realoem näitab, et seal on mingid releed :roll:
siim528
Käisin vaatasin. seal vaid mootori- ja ABS-i aju.
Ammy69
jah see relee peaks olema kaitsmeploki kõrval, aga proovi otse pumbale vool peale anda siis näeb kas pump läheb tööle. mul ei funka see relee ka üldse vb on sul ka se relee vahelt võetud ja otse pandud,
Vaatasin ka, et aju juures on mingi relee.
Aga muud nagu ei näita realoem :S
Tagaistmete all ei ole midagi? Tundub, et su masin on siis hoopis teist masti, kui euro spec e28.
siim528
Tegemist ei ole 528e-ga. Mul on veel autosi ;)
