K: Kus saab tellida stabilisaatori varrast ,mitte selle otsa
reyo22
Postitus Postitas reyo22 »
Kust ostsite teie oma autole stabilisaatori varda koos kummi jullaga , netis ainult stbilisaatori ots
See mis pildil näidatud , seda on muidugi saada aga varrast ise pole , taaks auto põhja alla ikka kõik uued jupid panna , ehk keegi oskab nõu anda?
Mis hinnaga seda on saada koos vajalike julladega ja kus netipoest saab tellida .
e28 528i , 525i
Mis vanal vardal viga, et enam ei kõlba. Um-st peaks ikka saama.
reyo22
Kuidas te UM tellite , mina ei oska:)
e28 528i , 525i
Pead kohale minema United Motorsisse. Kui kohapeal ei ole, siis Saksast tellitakse :)
http://www.realoem.com
http://bmwfans.info
Otsi sealt vajalik varuosa üles ning kontrolli varuosakoodi järgi hinda ja laoseisu siit: http://www.bmw.ee/page.php?pgID=a40511c ... a&lang=est
raimo
Postitus Postitas raimo »
Esindusest stabikavarda tellimiseks peab rahakott üsna paks olema :)
VeikoS
Postitus Postitas VeikoS »
Soovitaks stabikas liivapritsiga puhastada ja korralike materjalidega värvida.
reyo22
Selle jutu peale tuleb tõesti liivapritsi kasutada , see vist parem mõte:)
1 küsimus veel, kuidas tagasillatala seest pukse välja saab? kas need sisse pressitud , suure punnimise peale sain välja aga ei tea kuidas uued asendada , kas keegi enne on teinud? oskab ütelda
e28 528i , 525i
Vanad puksid lõikad välja.
