525e jamab.oleks targemate meeste nõu vaja
v2ndag2nxter
Postitus Postitas v2ndag2nxter »
vahetasin endal just sidurit...muidugi hooratas oli tuksis...kahemassiline hooratas ja loksus jubedalt...sain siis sõbrakäest uue ratta aga vanatüübi oma...uuem mis peal oli sellel pealt jooksis 2 andurit(sidurikoja küljes)...orgunnisin siis jublaka külge millelt peaks anduris lugema...ladusin kõik kokku ja käib jube jamalt...mingi üle 2 nädala seisis muidugi ja kui nüüd hakkasin käivitama siis pöördeid üles ei võta ja paugub hirmsalt.käima läheb ka vaevaliselt.kas need 2 andurit mõjutavad mootori tööd või mis andurid need üldse on(starterist all pool)?
need on vägagi tähtsad andurid, kogu mootori vändaasendi info saab aju sealt
v2ndag2nxter
uurisin ühe käest ja peab vaatama kas andurid viga ple saanud
v2ndag2nxter
leidsin vist vea üles
see andur mis loeb selle jublaka pealt mis ma panin selle vahe peab olema 0.8-1 mm aga mul on nõks üle 2 mm
see mõjutab süüdet
v2ndag2nxter
masin sõidab nüüd
oligi hooratta viga ja tänu ühele kaasvõitlejale sain hooratta ja toimib:D
võib teema lukku panna
