Hooratta märgid e28 525i
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
vaja oleks pilti või miskit mis aitaks märke kokku ajada, teema selles et käima ei lähe, karta on et sealt asi sassis. muud enam pole, säde on käima läheb ka aga ainult 2 sekundiks siis sureb välja,
Ammy69
saijjn märgid kokku, töötab mingi 10 sekki ja siis ikka sureb välja????
On kellelgi nõuandeid?????
immot ei ole peal... säde säilib? kütust tuleb?
Ammy69
säde säilib kütet tuleb, terve juhtmestiku vahetasin ära ja see enne toimis, ja mui kuskil mingit säärast asjandust vahel pole olnud.
aju saad kontrollida vahetada
mis on ajalugu ?
Ammy69
ajalugu selline et mingi aasta mootor seisnud, kutil said rahad otsa ja siis hakkas müüma. mootorile andis garantii ja tegime isegi paberid. vahetasin veel küünladki ära. teroskoobiga vaatasin ja säde jääb kui ära sureb. proovin veel otse pentsu peale lasta, et mis siis juhtub kuigi võtsin pena vooliku lahti ja otsa pistsin kankusse ja pentsu tuleb. kas viga võib olla pensu surves?
Sedasi on raske netiteel remontida, põhjus võib olla mõnes juhtmes, mis lahti, vales pistikus jne..
Ammy69
imelik oli see, et ketrasin ja muutkui lubas siis jäi tuterdama ja kaasiga meelitades hakkas käima ja jäi käima. endal õnnejunn püksis hakkasin salongi kokku lappima ja 2 tunnipärast sama jama ei lähe mitte.
Ammy69
ühesõnaga vahetasin ära sisselaske kolektori koos pihustitega, täna läks käima, kas homme ka läheb??? veel ei tea. aga tundub et viga hakkas sealt pihta.
ega äkki ei olnud motorniku pihustid ?
Sander
Postitus Postitas Sander »
kontrolli kulmkaivitus pihustit ja puhasta,vaheta termostaadi korpusepeal olevadid andureid.
Ammy69
cardo: kuidas selle kindlaks teha`?
sass85: neid andureid olen kõiki vahetanud
hommikul proovisin ja kohe läks käima.
