520i mootoris klõbin.
Vb paljudele võib see tunduda selline ebasobilik küsimus.
Aga on kõrva jäänud enda 520i e28 mootori häälepuhul selline klõbin vms
Eelmine omanik ütles et see on tüüpviga vanadel haininadel.
Või on see märk millegi varsti katki minemiseks?
ullivilli
Postitus Postitas ullivilli »
Raske öelda, mis klõbinast jutt käib. Kas kaanest või blokist või kust täpsemalt ja mis tooniga ja kõlaga jne jne.
Valdavalt hakkavad klõbisema nookurid/tõukurid, mida tõesti vbolla väga heaks ei saa vanal mootoril, sõltuvalt põhjusest. Muidugi väga heaks ei tohigi timmida, nagu selgeks tehti, kuna muidu hakkab sööma kohe uut kohta ja läheb palju kiiremini õhtale.
Aga samas kui on tegu mingi muu klõbinaga, siis keegi krt ei oska sulle öelda, kas on vaja paanitseda või mitte.
Lase ikka mõnel teadjamal mehel üle kuulata ja öelda oma hinnang.
E21 nookuri regull oli mingi 150-200 eeku ja järgmine kord saan ise hakkama.
Põhiline tüüpviga on laiskus ja tahtmatus miskit korda teha.
Seda võid eelmisele omanikule ütelda :D
ullivilli
Cardo kirjutas:Põhiline tüüpviga on laiskus ja tahtmatus miskit korda teha.
Ka õige... kui korrapäraselt ja korralikult hooldada, siis asjad väga ei lähe katki ja ei kolise/klõbise. Samuti õigel ajal jaole saades on enamus asju parandatav.
Noja.
Eks näeb järgmisel nädalal
Autoga selline tunne et sõida lausa diisliga:D
Kui klõbin on väga hull, siis kindlasti võta esimese asjana klapikambrikaas maha ja kasvõi loksuta nookurid vabas asendis käega üle. Lõtk nookuri ja klapi vahel peab olema 0,25mm. Kindlasti on seda esialgu raske käega tunnetada, aga vaata üle, et lõtk oleks enam vähem ühtlane ja mitte väga suur. Klapivahede reguleerimiseks on muidugi vaja lehtkaliiber hankida ja sellel esialgu täpsemalt ei peatuks.
Teiseks vaata nukkvõlli nukad visuaalselt üle. Kõigi nukkade hindamiseks pead mootorit eest võtmega suurest poldist ringi ajama (küünlad maha!).
Kolmandaks kontrolli, kas nookurvõllid pole mingil põhjusel paigast nihkunud. Kui see juhtub, jääb plokikaane õlitus puudulikuks ja nukk-nookurid hakkavad kiiresti kuluma ja müra tegema. M20 mootori nookurite kinnitusklambrid peavad alati plokikaanega 90-kraadise nurga all olema.
kui next week sinna satun.
siis üritan uurida.
tänud vastajatele :P
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
jah tuttav klõbin mul oli sama asi ka eelmise omanikuga kes kehitas küsimuse peale õlgu. piisas paar korda peeneks ajada ja nookur murdus pooleks, vahetasin nookuri ja oligi klõbin kadunud nüüd kostub vaikset sirinat kuna teised nookurid jäid vahetamata
Nuja.
Pean nädalavahetusel siis uurima
Sõidab selle mootoriga kaua saab.
ehk leidub kusagilt 2.7 mootorit
pidi ökom olema :P
on öko ja lihtne paigaldada...
Räägitakse ja.
Aga eks näeb kaua see mootor veel vastu peab.
Kui kindel asi et nookurides asi.
siis lähevad vast vahetusse.
kalliksläheb kuigivõrd...
Sai siis täna autot natukene putitatud.
Selle klõbina koha pealt siis nii palju, et jäi suhteliselt vaikseks kui mootor ajapikku soojaks läks.
nüüd hakkas tagatuled jupsima xD
mis kino siis teevad?
No see suht teemast mööda juba:D
Alguses oli kõik tipp topp..suht seletamatult kadusid piduri-, siis udu- ja lõpuks ka park tuled:D
Hetkel sain vist korda
põlevad
sai klemme seal natukene puhastatud.
aga väljas nii külm, et ei kannata olla väga üle poole tunni.
Ennem auto töötas oli salong soe..nüüd sai küte otsa ja suht külm on :D
Bump! Teemale..
Sellest probleemist ei ole veel ikka jagu saanud.
Pöörded sain korda, aga probleem veel täpsemalt selline :
Võtsin maha klapipkambrikaane,
Tõukuridel on mingid poldid, millega vist kinnituvad vedrude külge( klapivedrud kui ma ei eksi ) ühel oli suur külgepidi lõtk sees.
Sai see ära likvideeritud.
Kokku tagasi ,a aga klõbin on ikka sees.
Täpsemalt tühikäigul ei ole, aga kui gaasi andes tuleb selline hale lagin sisse.
Kellegil kokkusattumusi sellise probleemiga?
Need poldid nookuritel on reguleerimisekstsentriku fikseeremiseks. Kui sa ütled et need logisevad, siis ei imesta et sul mootor häält teeb :lol:
Kas need peavad olema kõik täiesti lõtkuta või võib olla mingi lõtk ?
Siis tean enam vähem..aga just et tühikäigul ei tee seda häält
Tänud vastuse ees !!!
Ekstsentrik ise peab olema täiesti kinni. Ekstsentriku ja klapi otsa vahel peab olema täpselt 0,25mm.
Selge.
Hiljem uurin uuesti ja vaatan mis ma teha saan..
Endal natuke imelik sõita..kui tunne nagu oleks auto mingi vana diisel :D
