M: käigukast, Getrag 265/5 CR (dogleg)
Müüa subjektis mainitud dogleg sportkast. Töökorras, pärit algselt E24 pealt, aga sobib samuti M30 mootoriga E28 või ka E23 peale. Sama kasti kohtab nt E30 M3 peal.
Ülekanded peaks olema:
1 - 3.72:1
2 - 2.40:1
3- 1.77:1
4t - 1.26:1
5 - 1.00:1
Hind 600€ , asukoht Tallinn.
Allan
5037395
Viimati muutis trevi, 18 Apr 2016 14:22, muudetud 12 korda kokku.
Kui kellelgi on huvi, siis hetkel on antud kast jälle müügis.
Gross
tere
Postitus Postitas Gross »
tervist oleks huvitatud käigukastist. mis korras on kas käikut välja ei hyppa ja mis see viimane hind on?
Heas korras on, käigud ei hüppa välja ja lülituvad normaalselt (kasti lahti võetud pole, kinni plommitud). Hind on toodud esimeses postituses.
Viimati muutis trevi, 09 Mär 2016 08:14, muudetud 3 korda kokku.
Piimanina
Postitus Postitas Piimanina »
Kas kast M60 mootorile istub? Kast on koos hoorattaga?
E28 taastamisel(Y)
Kast on pärit M30 mootori pealt. Müüa on ainult käigukast, sinna juurde ei kuulu hooratas, kardaan, käigukang ega auto.
Re: M: käigukast, Getrag 262 CR.
Panen kasti jälle müüki, ehk leidub huvilisi.
Re: M: käigukast, Getrag 265/5 CR (dogleg) /Müüdud
MÜÜDUD
