BMW 535i e28 1985
arx
BMW 535i e28 1985
Postitus Postitas arx »
sai siis ostetud 4 a tagasi 535 hai autol dog leg käigukast sport nahk sisu ees el aknad ,kont oli , aga see süsteem oli nii mädanenud et otsustasin selle maha võtta .Tegemiseks on kulunud palju aega ja vaeva ,kuid projekt seisis vahepeal 1 aasta, see suvi tahaks palju ära teha.
redline
Postitus Postitas redline »
üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna :D
arx
arx
teen mingi aeg mõned pildid kuigi seal veel midagi erilist imetleda ei ole kuna auto oli nii rape et enamus tööst kulus sinna põhja alla
Drama
Postitus Postitas Drama »
Ootan samuti huviga pilte.
Mis plaanid edasiseks on ning kui palju tehtud?
Kuidas mootori olukord?
arx
arx
mootor on hail väga hea tuksub nagu kell ,hetkel keevitus tööd kõik tehtud ,põhja alt kõik puksid ,kütte,piduri torud uued silla osad puhastatud happe krundiga tehtud ja värvitud ,plaanis teha pagasniku ,salongi ja kapoti aluse korralik puhastus ,pisu rooste tõrjet ja siis kere pahteldus ja värvimis töö
arx
arx
Väga huvitav pruun nahksisu 8)
Kas see on kenasti komplektne ja terve?
arx
arx
sisu on komplektne ja õnneks hästi säilinud , välja arvatud juhi iste mille seljatoe vasak serv on katki aga selle saab õnneks eraldi välja vahetada
Roland
Postitus Postitas Roland »
Teades seda autot üpris hästi, siis võiks öelda, et tegu ühe huvitavaima originaal E28-ga Eestis. Väliselt peaks tulema originaal BBS esi-,tagulisa, pluss m-techi küljed ning tiib. Veljed 17*9 Remotecid, mis võiksid tulla siis poleeritud äärtega. Eks see sisu värv ole ka päris omamoodi.
Iff
Postitus Postitas Iff »
Tundub, et tahab natuke kõpitsemist :D
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
jah nokitsemist jätkub. aga tulede korektorit himustaksin eneselegi.
arx
Jah tööd on veel kõvasti ,aga arvan et see ei ole probleem ,sest suvi tulemas pikad päevad ees ,aega tegemisek küll
Roland kirjutas:Teades seda autot üpris hästi, siis võiks öelda, et tegu ühe huvitavaima originaal E28-ga Eestis. Väliselt peaks tulema originaal BBS esi-,tagulisa, pluss m-techi küljed ning tiib. Veljed 17*9 Remotecid, mis võiksid tulla siis poleeritud äärtega. Eks see sisu värv ole ka päris omamoodi.
Kas need asjad on juba olemas või veel unistuse tasandil?
arx
jah need asjad on kõik olemas aga veljed sai ostetud alles nädal aega tagasi .Need veljed mis piltidel on 16 tolli .aga uued mis ostetud sai on samad aga 17 tolli ,vanad veljed müügis.
raudpats666
ja palju hind on siis neil, kui saladus pole?
nii on..
Drama
raudpats666 kirjutas:ja palju hind on siis neil, kui saladus pole?
http://e21.ee/forum/viewtopic.php?t=4395
Kuulutus on siin.
arx
velgede hinnaks 3600.-kuulutus foorumis ka üleval
arx
sai siis nädalavahetusel hai kitsast garaazist välja aetud ja ümber kolitud suurde garaazi, siit mõned pildid ka juurde tehtud http://nagi.ee/photos/kremer/
