Püsikiiruse hoidja installimine
jossu
Postitus Postitas jossu »
e28 pealt saadud püsikas, 2.8 mootorilt.
panen e23 peale. Mootor ja aju on samad, juhtmetel on pikkuse vahe, kuid probleem on ilmselt spidoplokki minevates juhtmetes, kuna tööle ta mul ei taha hakata.
Probleem selles et autol on vanatüübi kellade plokk küljes ja pistikud jms on erinevad, ja nüüd ei leiagi täpselt kuhu ühendada, oletuste järgi ja häguste skeemide pealt sai kuidagi ära ühendatud.
Kiiruse juhe sai ühendatud spido taga olevas väljaulatuva plaati külge, sinna pistikuga istus, kuid kas õige on, seda ei tea, käigu juhe sai ühendatud ümmarduse pistiku number 2 klemmijärgi, sedagi ei tea kas õige, kuskilt skeemilt me Treviga nii välja lugesime.
Kellegil ehk kogemusi? või vanatüübi kelladeplokiga masinat, millel püsikas, kust saaks vaadata kuhu ja mis ühendatud on.
Re: Püsikiiruse hoidja installimine
Mis aasta masin see E23 muidu on? Spidoploki järgi otsustades võiks tegemist olla pre 81 masinaga. Kas vanema spidoplokiga masinatele tehasest üldse tuli püsikat? mul pole vana E23 lisavarustuse nimekirja käepärast aga vähemalt E24 varustuse hulgast ma sellist lisa praegu ei näe.
jossu
pre 81 tõesti, kuid seda kas on ette nähtud ei tea, kuid signaali peaks ju kätte saama sealtki... vaja õiged kanalid vaid üle otsida...
