BMW 520i -83 Timo
Xim
BMW 520i -83 Timo
Postitus Postitas Xim »
Ahoi haipere :D
Kodustasin kaa lõpuks ühe hai ära. Nagu pealkirjas kirjas siis tegu 83.a väljalaskega ja mootoriks on M20B20. Viimane ülevaataus oli 2005.a sellest ajast saadik on seisnud garaažis. Seisma jäi jutu järgi selle tõttu, et mootor sai kuuma. Siis tehti kaane tihendi vahetus aga korralikult käima ei saadudki enam. Vana lõi käega ja ostis uue auto kõrvale. Ühesõnaga on tühikäik praegu lönta-lönta ja mootori temp ei püsi kaa normaalis. Mõned pildid kaa hetkeseisust.
Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt] Pilt
Helar1
Postitus Postitas Helar1 »
Kena sile hai, vaatasin et käiguhoovastikuga on ka probleeme. :lol: Keegi on parandamise asemel plastikut lõiganud.
Xim
Nii nii edasi, kuna see pole mul mitte just esimene bemm siis vedeles garaaži nurgas üks kaks null mootor :D Mis muidu sai sõitvalt autolt maha tõstetud, niiet peaks toimima. Lammutasin ta veits laiali ja puhastasin ära. Kaant maha ei hakanud võtma, lihtsalt pesin ja värvisin ära. Väntvõlli mõlemad otsad, nukkvõll ja õlipumba võll said uued simmerlingid. klapikambrikaan ja karter said kaa uued tihendid, lisaks veel palju teisi väikseid tihendeid said asendatud uutega. Hetkeseis siis selline:
Pilt Pilt
Väike probleem tekkis kaa, nimelt tõmbasin suures puhastus tuhinas jagaja pesast välja ja nüüd on süüde paigast ära, äkki keegi viitsib seletada kuidas õigeks tagasi saab?
kaspar191
Postitus Postitas kaspar191 »
mina sain endaomal(e28 528i) süüte nii paika et käigukastil on märk paned selle paika ja siis jagajakaane all on märk selle sai paika pandud ja käima ta läks.....
Xim
Helar1 kirjutas:Kena sile hai, vaatasin et käiguhoovastikuga on ka probleeme. :lol: Keegi on parandamise asemel plastikut lõiganud.
Seda pole lõigatud, see on lihtsalt aja jooksul sisse kulunud nii. Kui mootorit vahetama hakkan siis trein sinna uued puksid. Arvatavasti on koer sinna maetud.
Kui nüüd süüte seadmisega täpsemaks minna, siis jah ma tean et väntvõlli otsas on märgid mis tuleb õigesse kohta ajada. Aga milline on süüte järjekord ja kus peab olema jagaja rootor kui märgid koos seda hetkel veel ei ole leidnud kuskilt. Jagaja kaane alt tõsi küll ma märki otsida ei osanud :D Tavaliselt on ikka peal.
Veel selline asi, et kui kellegil Tartus mõni bemmi tulede raam vedeleb kus on küljes see väike plastik munaku kinnitus kuhu regullimis vars läheb siis oleksin väga tänulik selle eest. Praegu on üks tuli lahti ees.
Smurff
Postitus Postitas Smurff »
Xim kirjutas:Nii nii edasi, kuna see pole mul mitte just esimene bemm siis vedeles garaaži nurgas üks kaks null mootor
Üks kaks null mootor, vahva väljend :lol:
850Ci
Xim kirjutas: Mis muidu sai sõitvalt autolt maha tõstetud, niiet peaks toimima.
Tõeline multitalent ikka, pole kerge sõitvalt autolt mootorit maha võtta :D
Muidu väga tore näha, et keegi viitsib ka 2,0 jamada ja ilusaks ning korralikuks teha. Edu!
Xim
raunz kirjutas:
Noo jah, saite aru küll mida mõtlesin :D
Parema meelega ehitaks jah mingi kahepoolest aga see selline rotika projekt rohkem, et püüan olemas olevate juppidega asja sõitma saada. Jaa mulle meeldib see M20, vähemalt on asjad kõik metallist mitte plastikust nagu vahepeal omatud üks kuutel :P
Eile harutasin spido ploki laiali, kuna seal oli haudvaikus. teadsin et viga on nendes akupatareides, aga lahtivõttes selgus et asi on ikka palju hullem. Nimelt olid need akud seal oma leemekese kõik välja lasknud ja trükiplaat on nüüd jahe. Vaja oleks kas siis toimivat plaati või tervet spidokat.
