O:Erinevaid juppe e21
priit300
Postitus Postitas priit300 »
Ostaks siis diffri ülekandega 3.91 või 3.64 ,samas võib pakkuda stangesi (korralike).
Parempoolset esimest poritiiva liistu ,neere (korralike),roolilatti ,soendusahju mootorit ,ja siis siit pildilt nr 1 regulaatorit .
autoks on siiis 82a 323i
tel 55698623
priit300
Nii soendusahju mootor ,liist ,roolilatt ja neerud olemas :wink:
priit300
Vaja oleks veel stangesi ,diffrit ,ja seda regulaatorit .
priit300
Kas tõesti pole kellegil pakkuda antud asju seda regulaatorit kasutatakse veel nende autode peal.Diffrit oleks ka veel hädasti vaja ja ka stangesi .
3' E21
318i (M10)
320i (M10)
323i (M20)
5' E12
518i (M10)
520i (M10)
520i (M20)
3' E30
318i (M10)
5' E28
518i (M10)
Indy
Postitus Postitas Indy »
esistange on pakkuda
BMW 528 -puhas sõidurõõm...;) 56621025
priit300
kas on ka korralik ja ilma mölkide ja roosteta
Indy
mõlke küll ei ole aga roostet kindlasti leidub
priit300
Eks ma pean siis mingiaeg tulema üle vaatama .Mis ta hind muidu on ?
Ma rookisin täna oma juhtrõhuregulaatorite varu välja. 3 tk on üle :lol:
Nii et ühe saaks eraldada.
Muidu mis sinu omal viga on?
killer666
Postitus Postitas killer666 »
nuga kirjutas:Ma rookisin täna oma juhtrõhuregulaatorite varu välja. 3 tk on üle :lol:
Kas see mitte ei ole põhiviga sel meh. pritsel , et see regulaator otsad annab?
priit300
Minuomal on korpus katki ,kuna talvel kui mootori käima panemine toimus oli vist vesi sinna sisse jäänud ja auto seisis külmas garaazis paarpääva ,ja nüüd kui radika sain siis alguses ei pannud tähele aga arvatavasti on se vesi talvel sinna praod sisse paisutanud ,alguses mõtlesin et võtan need võiksed tosooli voolikud sealt küljest ära aga nii ei saa teha sellest ka se tingitud vist et tühikäik on 2000prm :cry:
Aga oleksin väga huvitatud sellest regulaatorist :P
Ühesõnaga sul on hoopis see alumine korpus katki, kust jahutusvedelik läbi käib?
Siit nr. 4:
See pole üldsegi nii vajalik jublakas, kuna facelifti eelsel mudelil puudus see üldse ja selle asemel oli lihtsalt "jalg" (nr. 7)
Mul on see alumine korpus kah muidu olemas. Üritan meeles hoida, kui tallinna poole liikumist on :)
priit300
No jah ma ei tea täpselt mis se vesi seal sees tegi temaga aga halvasti ta peale seda käima hakkas nagu tuleb välja, kuna ennem keretöödesse minemist saadi mootor ilusti käima .
Ise ma saan ka alles järgmine nädal tallinasse ,aga eks sa anna teada kui tallinasse satud võin iga kell järgi ka tulla põhimõtteliselt :)
