E28 el. jama.
killer666
E28 el. jama.
Postitus Postitas killer666 »
Sõitsin.
1 hetk tahtsin akent lahti teha ja ei tulnud. Selgus , et kaitse nr6 on läbi. Kahjuks põleb ta koguaeg läbi kui süüde sisse panna.
Samuti ei hakka enam põlema õlituli , piduri märguandetuled ja eelsüüteküünalde tuled.
Kust hakata viga otsima. Akende ahelas viga pole.
killer666
Niisiis lahkasin seda asja kuna homme vaja vara sõita.
Tõmbasin lahti suure valge pistiku , mis asub juhipool kõlarist veidi ülevalpool. On nagu aluse külles kinni.
Peale seda enam kaitset välja ei löönud. Selgitasin välja et seal 1 peenike juhe halli ja punasega on soe.
Lõikasin läbi ja panin pistiku külge. Kõik hakkas tööle välja arvatud el. aknad ja el. peeglid.
Algusest peale on akendega selline süsteem olnud , et aknaid saab liigutada ainult kahel juhul :süüde sees või kui mõni esiuks on lahti.
KAs see ukseteema on normaalne?
Nii et siis akende avamiseks tuleb uks lahti teha.
Vihjeks veel niipalju , et aknad tunduvad olevat sel autol jub atehasest , kuna kõik on originaal kaabeldus ja keskkonsoolialt tulid välja ka pistikud tagumiste el. akna nuppudele.
akna teema peaks normaalne olema kuna sõbral täpselt sama moodi...
raits85
Postitus Postitas raits85 »
aknad liiguvad jah kas süütega v siis kui kumbki esiustest on lahti.
mul omal lõi ka kunagi kaitset läbi koguaeg,viga oli tagurpidikäigu juhtmes mis oli hõõrdunud vastu auto keret.soovitan selle ka üle vaadata,tõsta käigukangi ümber olev nahk üles ja siis peaks juba paistma tagurpidi käigu tulede juhtmed ja pistik.
killer666
raits85 kirjutas:aknad liiguvad jah kas süütega v siis kui kumbki esiustest on lahti.
Selles võibki viga olla , märkasin , et need ei põle enam ja kui aknajuhtmetega mässasin , siis mingiaeg enam kaitset läbi ei löönud.
Lähen kaen kohe üle.
