Mure 2.0 mootor 14L 100km kiirusega 90 km/h
Greger
Postitus Postitas Greger »
Selline mure siis, et masin võtab kuidagi palju kütust? minu eelmine 2.0 ei võttnud nii palju. Kuigi mootor praegusel korralikum.
Ehk on soovitusi mida võiks kontrollida ja vaadata. Suurimad tänud.
Re: Mure 2.0 mootor 14L 100km kiirusega 90 km/h
Greger kirjutas:Selline mure siis, et masin võtab kuidagi palju kütust? minu eelmine 2.0 ei võttnud nii palju. Kuigi mootor praegusel korralikum.
Täpsusta keretüüp, mootor ja väljalaske aasta siis ehk saab sind paremini aidata.
rainerme
Postitus Postitas rainerme »
äkki vajab lambda andur vms. vahetust :)
2.0 vast siis 520i.
Lambdasi ei ole minu teada nendel.
Mille järgi sa kütuse kulu määrad
Greger
1986 aasta E28 520 hetkel jällgisin spidokal olevat seierit kuna mul pole eelnevatel bmw del see valetanud kuid täna hommikul haapsalust tln sõites oli kütuse näidiku järrgi asi suht ok. Ning 100 km/h sõites oli ka näidiku näit 11 L sajale. ning praeguse kütuse kulu järrgi näidiku pealt vaadates võttis kuskil 10 sajale aga ikkagi kui on mingeid nippe siis pole paha teada :D
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
Kui spidoblokk on vale mootori oma niiöelda, siis kah seierid valetavd. Näiteks minu 518-l olid vist mingi 3.0 näidikud ja linnas võtab kütet 20 L sajale ja sõidan 100 km/h (tegelikult peaks mõlemaid näitama poole vähem). See probleem praeguseks lahendatud muidugi, sai ostetud 518 kellad. :wink:
BMW M5 & BMW E90 320d
konkreetse mudeli kohta ei tea, aga kütusekulu hetkenäidu aluseks on lihtsalt öeldes pihustite lahtioleku aeg, mis antakse spidomeetrisse auto ajust. Selle ning auto kiiruse järgi arvutab spidomeeter kui palju kütust tarbitakse.
Kui panna sama spidoplokk autosse, mille pihustite tootlikus on väiksem (ehk sama lahtioleku aja jooksul voolab läbi vähem kütust), siis loomulikult näitab spido suuremat kulu kui tegelikult on.
See on arvamus eelmise postituse põhjal - pole aimugi, mis pihustid ja spidoplokk just sinu autol on.
Väidetavalt pidi kütusekulu aitama alandada kui nuustik (ehk matsalka või svamm) gaasipedaali alla panna.
EDIT: kirjavead
Viimati muutis trevi, 10 Aug 2010 18:37, muudetud 1 kord kokku.
Greger
Nuusik ? aga noh eks ma vaatan mis seal olla võiks . kuid ei tunndu et võtab nii palju kui näitab. Planais septis osta nagunii 3.5 liitrine mootor sinna vahele.
