M:müüdud
indrek
M:müüdud
Postitus Postitas indrek »
Müüa 3,5 mootor(10,0:1 kõrged kolvid 160kw),aju,juhtmestik,sidur,s.korv,man.kast,kardaani esimene pool(tagumine peaks kõigil sama olema)+summuti.
Mootor on lahti võetud.Kokku 7K.
Eraldi:
mootor 6K.
sidur+korv 500.-
kast+kardaan 1000.-
summuti 500.-
Tel.5073104
Viimati muutis indrek, 10 Jaan 2006 20:52, muudetud 1 kord kokku.
Re: M:3,5 mootor 160kw E23/24/28
ega mootorit jupitada ei taha? huvitaks alumine ots...
Renx
Postitus Postitas Renx »
kas 3.5-se sidur 2.8-le ei sobi? :roll:
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
E39 540i -02 & E39 525d -02
indrek
Mootorit ei taha juppidena müüa.
Minuarust 2,8 ja 3,5 sama sidur on,kui mootori eraldi müün siis müün ka siduri eraldi.
Arvo kirjutas:ega mootorit jupitada ei taha? huvitaks alumine ots...
ja mind huvitaks nukkvõll või kui soodsalt siis kogu kaas. Nii, et mõtle jupitamisele :wink:
Renx
aga kas vajadusel laod ise mootori kokku kah?...sõbral huvi olemas :roll:
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
indrek
Asjad mida mina teha ei saa:2,8 vända otsast ``käbi``lahti keerata ja 3,5 vända otsa keerata 40 kiloga,tuleb lasta kuskil töökojas teha(keerasin oma võtme puruks ja lahti rsk ei tulnud)saale mutrid õige jõuga kinni keerata(palju? mina ei tea),samuti hooratas, poltidele käib veel mingi liim vahele.
Võin kaane kinni pingutada ja keti paika sättida,muu on suht lihtne.
Kui huvi olemas las tuleb vaatab asja üle.
Renx
indrek kirjutas:Asjad mida mina teha ei saa:2,8 vända otsast ``käbi``lahti keerata ja 3,5 vända otsa keerata 40 kiloga,tuleb lasta kuskil töökojas teha(keerasin oma võtme puruks ja lahti rsk ei tulnud)saale mutrid õige jõuga kinni keerata(palju? mina ei tea),samuti hooratas, poltidele käib veel mingi liim vahele.
ok ütlen talle edasi :wink:
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
indrek
:arrow:
indrek
:arrow:
indrek
Eriti pole enam huvitatud müügist aga paarile huvilisele,kes helistasid võin müüa.
Renx
aga siduri müügist ikka pole huvitatud? :?
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
