e28 mootori õhutamine peale jahutusvedeliku vahetust
need4beat
Postitus Postitas need4beat »
Kuna ma ei leidnud ühtegi sellekohast teemat küsiksin targematelt või siis neilt,kes on seda varem teinud,et kuidas ma 525 mootori jahutusvedeliku süsteemi õhutama peaksin.(e34 pidi õhutama esiots üleval ja vasak pool ka veidi kõrgemal...võibolla oli veel midagi seal,aga see oli näide kõigest)
need4beat
Ja ei õhutagi keegi oma auto veesüsteemi peale vee vahetust...imelik :roll:
Või ei viitsita kirjutada ?
Xim
Postitus Postitas Xim »
Mina tegin niimoodi:
Termostadi koja peal (kus on kaks jämedamat voolikut ja temperatuuri andurid) on kruvi (vist oli M5). Avasin selle, külma mootoriga. Valasin jahutusvedeliku sisse seni kuni sealt kruvi august hakkas vedelikku tulema.
Kruvi tagasi ja mootor töösoojaks. Kui termostaat lahti siis selle sama kruvi kaudu lasin vaikselt mullikesi välja. Jälle keerasin kinni lasin töötada veits ja uuesti senikaua kuni olin veendunud et enam õhku sees ei ole. Valmis :D
See siis m20 mootoril, m30 vist samamoodi aga ei ole kindel.
Salongisoojendus kah kindlasti kuuma peale, et vedelik radikast läbi käiks.
need4beat
njaa,sedasi ma tegin isegi,aga küllap siis sööb auto jahutusvedeliku silindrite kaudu ära,et ära kaob müsteeriliselt kuhugi.
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
kui ingliskeel selge siis põhimõtteliselt selle lingi info on suhtkoht lõplik tõde M30 õhutamise kohta!
http://www.bmw7resource.co.uk/TechDocs/ ... System.pdf
ka ise sai nii tehtud ja asi korras. lihtsalt õhutusniplit kruttima võibki jääda...kuigi eks see vist ka lõpuks ajab asja ära.
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
need4beat kirjutas:njaa,sedasi ma tegin isegi,aga küllap siis sööb auto jahutusvedeliku silindrite kaudu ära,et ära kaob müsteeriliselt kuhugi.
Soojendusradikat vaata. See just alatihti see koht kuhu jahutusvedelik kipub kaduma.
Andu 5213266
TõnisL
Postitus Postitas TõnisL »
Kuidas M20 mootorist jahutusvedelik kätte saada, kui radika alumise lõdviku lahti võtan, kas siis sealt voolab kõik vesi välja või mitte ?
Omast kogemustest jääb veel veepumba taha küllaltki jahutust :D
Targemad vast soovitaksid tagant otsa üles poole tõsta ?
Endal igatahes läks tol ajal jahutus koos veepumbaga vahetusse .
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Ma nüüd ei mäleta , millistel mudelitel see nii on , aga kindlasti on see 528-l nii.
Kui juhtub see peenike voolik , mis tuleb radiaatorist ja läheb paisupaaki vist , umbe minema , siis peale väikest sõitu läheb auto lihtsalt keema.
E34 on see väga lihtne minema neil mudelitel , millel on paisupaak vastu tulemüüri. Näiteks 2.4td.
Lihtsalt sõidad mingi 1-5 km ja temp hakkab tõusma. Siis avastasin , et too voolik oli kuskilt vahepealt kokku muljutud. Tegin lahti ja enam ei läind kunagi keema.
Järelikult siis natukenegi mitte ebatihedal mootoril imbub natuke õhku radikasse ja kui see nüüd mööda seda peent voolikut välja ei saa minna , siis vedelik enam normaalselt ringelda ei saa.
