Roostekohad põhjal all ja Buvanol
raimo
Postitus Postitas raimo »
Mida teha sellist kohtadega kuhu mehaaniliste vaheditega ligi ei pääse ?
Liivaprits jääb ka ära, sest auto pukkide peal.
Kas too Buvanol aitab ? Või on mingi muu ja parem vahend olemas.
aitäh tähelepanu eest,
raimo.
Viimati muutis raimo, 10 Veebr 2007 12:34, muudetud 1 kord kokku.
Lihtsalt buvanolist pole väga kasu... Äkki oleks mõne sõbra kaudu ikkagi võimalik liivaprits auto juurde orgunnida... või siis kompressor laenata ja kõige odavam mõnesajakroonine liivapritsi otsik osta.
raimo
tõstab vana teema üles
miks Buvanoli alla 0 kraadise temperatuuri juures kasutada ei tohi ?
mõtlesin, et pintseldaks üle kuna värvida veel nädal aega ei jõua aga tagumises garaazis pole kütet sees :?
Seda et alla 0 kraadi kasutada ei tohi, ei tea ma midagi (ei ole ette tulnud). Kuigi tootja pakendilt loen et külmub, kuigi külmumine ei kahjusta toote omadusi. Aga soovitan kasutada vene buvanoli. Mingi PROfix nimeline on igavene soga. Pärast katsus sa seda pinda värvimiseks ette valmistada. Korralikult ära ei kuiva ja jääb selline vastik kleepuv kiht peale mida ükski puhastusaine ei taha maha võtta.
raimo
mõtlen nagu ka et kui ma toas soojas hoia ja seejärel lähen kiirelt pintseldan ei tohiks midagi olla.
mul on miski punast värvi pudel, "spodriba" peale kirjutatud ja kiluvaraste poolt tehtud.
raimo kirjutas:mõtlen nagu ka et kui ma toas soojas hoia ja seejärel lähen kiirelt pintseldan ei tohiks midagi olla.
Jah, ma olen ka seda punast vahest kasutanud, see ka asjalik kraam :)
Kiku
Postitus Postitas Kiku »
raimo kirjutas:tõstab vana teema üles
Seal võib lihtsalt see asi olla, et keemiline reaktsioon ei toimu nii madalal temperatuuril piisavalt intensiivselt.
Mina soovitan miskit muud. Olen proovinud igasuguseid, aga see on parim, ise ostan seda Peterburi tee Ehituse ABC-st, vähemalt tean kus ta seal asub, nimeks on vist Ruosten Püsautuja, mingi Soome kraam arvan, pudel on väike, mingi 200ml vist ja hind 60-70 raha.
Eriti hää keevituskohtadele kandmiseks, peale pintseldamist tõmbub süsimustaks ja jätab kummilaadse kihi, värvida võis juba 3h pärast.
Garaazinurgas seisab mul veetünn, tegin sinna proovipintseldusi eri ainetega ja see on ainus mida näha, et ikka must, teised kohad endiselt roostes.
Ei soovita kasutada sellistel pindadel mida vaja pärast liivapaberiga nühkida ja värvida, näiteks ustel tiibadel ja mujal kuhu läheb vähe pahtlit.
Väga hea on veel ka loctite roostesurm, pisikeses vist 100ml pruunis pudelis... hind tõsi oli sel päris krõbe, kui õieti mäletan siis pisut üle 100 eegi.
