Olukord siis järgmine.
Ajasin auto välja ja kuna aku tühi siis panin teise auto pealt tööle.
Masin läks tööle, mootor töötas mingi 5 sekundit ja siis suri välja.
Pärast seda ta rohkem enam tööle ei läinud.
Arvasin et äkki bena ei ole, valasin 10 l juurde, küünlad on kuivad, kaitsmed peaks korras olema, säde on küünaldes olemas ja akul peaks power taga olema.
Kui võtmest keerata, siis ta käiab aga tööle ei lähe.Pakuge probleemile lahendust.
Probleem 520 töööle saamisega
- Kristjan S
- Klubiliige
- Kristjan S
- Klubiliige
Nii algul arvasin et pump läbi, nüüd aga paari juhtme kohendamisel pump töötab ja kui mootori juurest voolik lahti ühendada, siis sealt ka midagi tuleb.Arvasin et pump ei jõua läbi lüüa vanast filtrist ja vahetasin ära, täna proovides aga ikka tööle ei läinud.Kas peaks ikkagi pumba ära vahetama, kuna lööb liiga vähe üles või vahet pole ja asi on milleski muus.
- Kristjan S
- Klubiliige
