Probleem E28 käivitamisega !!
AXO
Postitus Postitas AXO »
Tere!
Mure siis selline, et kui soojast peast auto seisma jätta siis enam ei käivitu, vaid peab ootama 10-20 minutit. Alguses kahtlustasin vaakumi probleemi kuna pidurivõimu vaakum oli üsna lofkalt kinni. Kuid ei aidanud ka vaakumi torude paikamine. Täna avastasin, et kui süüde sisse keerata siis tühikäigumootor piniseb vaikselt u. sellise häälega nagu midagi pooks seal sees kinni, et kas selles võib probleem olla?
Mootoriks on M20b27
AXO
Endiselt on probleem õhus. Küsiks veel, et kas kellelgi on pihustitega probleeme olnud sell autol, sest tundub et pihustitega on mingi kala kuna külmast peast aurab sumps ja ajab õrna kondentsi välja nagu peab, aga soojalt ajab ainult teravat lõhna välja mis tungib tihtipeale ka salongi.
Küünaldes ei saa viga olla kuna need on kontrollitud.
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Äkki on lihtsalt süüde vale?
Ennem kui hakkad asju laiali lammutama mine diagnostikasse. Saad muudgi asjad selgeks.
