M: 2x 2,8L M30 mootorit 250eur kokku
KaupoK
Postitus Postitas KaupoK »
Lähevad siis müüki 2 komplektset mootorit. Ehk siis mootoritel kaasas ka kastid, hoorattad ja sidurid.
1mootori taust teadmata. Sai ostetud, peaks käima, aga ise ei ole kuskile peale jõudnud panna.
Teine mootor on saanud remondi. Vahetatud kolvirõngad, kõik saaled, klapisääre tihendid, mootori kõik tihendid, Väntvõll lihvitud.
Plokikaas saanud täieliku remondi+sisse ja väljalaske kanalid porditud ja klapid lõigatud väiksema tööpinna peal töötamiseks.
Hooratas kergeks tehtud. Kui mäletan õigesti siis kaal oli 5,4Kg. Siduril uued pidurimeistri katted.
Selle mootoril tuleks teha veel: roolivõimu pump ära vahetada, geneka ja roolivõimu kronsa ära vahetada ja otsa kaane üks polt välja puurida ja uuega asendada. Kõik need asjad teise mootor peal olemas.
Mootor sõitnud peale remonti u. 3000km
Kogu kupatuse hind 250EUR
Ühendust saab kas siin, PS või 58032225
ega ei ole pakkuda õhusiibrit sisselaske kollektori otsast ?
KaupoK
Mootoreid jupitama ei hakka
KaupoK
Remonditud mootor läinud, alles teadmata taustaga mootor mis peaks töötama eelmise omaniku sõnul!
Allesjäänud mootori hind 100eur
