probleem kesklukuga
rallyiff
probleem kesklukuga
Postitus Postitas rallyiff »
oskab keegi öelda kas e28-le on erinevaid keskluku ajusi, kuna mul on juhtmestik mille küljes on 9 piniga aju aga skeem mis manualis on näitab 11 pini ja lülitab minu meelest ainult ühte pidi. ja ehlk keegi oskab ka seletada mis valemiga need bemmi keskluku mootorid üldse töötavad, mina päris hästi aru ei saa sest igas asendis on nagu varras tühi. võtsin ühe lahti isegi et pihta saada aga ei miskit, mingi vedru hoiab mingit hammast mis viskab üle kui jõud liiga suureks läheb, kuid ukse lukustamine tundub juba liiga suur koormus selle jaoks, kuna plaks käib, midagi tõmbleb seal aga ukse lukk ei liiguta ka ennast. tühjalt nagu käib
kellelgi on ehk kogemusi selle asjaga ja oskab mind veidi juhendada
On erinevaid süsteeme, juhi ukse lukk juhib ka mingitmoodi teisi lukke kui ma ei eksi. Samas on endal kunagi sama lukustiga jama olnud ja lammaris sai ikka pikalt kastis tuhlatud kuniks õige pistikuga lukusti leidsin.
