K:Õlirõngad kinni. ?
Greger
Postitus Postitas Greger »
Küsimus kas selline asi peab tõde, et võimalik petrooljumiga neid lahti saada ? Kui silindritesse petrooljum kallata ning lasta läbi imbuda. Muidugi ikka alt kõik ikka vällja ilusti lasta mitte sisse jätta Very Happy
Miks sa arvad, et õlirõngad kinni on? MIS Mootorist jutt käib?
Greger
Mootoriks M20B20 mis on seisnud.klappide toss peaks soojalt siiski vaibuma ja nu 200 km peale võttis mootoro 2 liitrit õli.
Ja eks proovida tuleb muidu ie saa teada kas kinni või üldsee persses kogukompott. Ostetud sai see mootor sellise jutuga, et remonditud kõik jneet töötab kui siidi, et klapid jutud tehtud jne. Kuid panin peale ja oh imet selline rähn ja puha. Tossab ja iilge jama oli sellega, et tööle saada üldse.
Eks päeva pelae ole näha ööläbi on silindrid lahusti seisnud ja panen ejuurde kohe ainet ning eks päevaks ole näha mis teeb.
Töötava mootoriga vanasti lasti süstlast sisselaske lõdviku vahelt vaikselt vett sisse ja osad jätsidgi süstla lõdvikusse sõidu ajal. et vaakumiga ise imes sealt tasapisi vett. Vee aur lööb ka silindrid puhtaks.
Sven
Postitus Postitas Sven »
Vala küünlaaukudest väike törts mootoripesuvedelikku igasse silindrisse ja lase üle öö seista.
Sven kirjutas:Vala küünlaaukudest väike törts mootoripesuvedelikku igasse silindrisse ja lase üle öö seista.
Välismaa foorumites soovitavad paljud ATF õli samamoodi kasutada rõngaste leotamiseks, omast kogemustest võin kinnitada, et ATF pesemisomadused on päris head :)
Greger
lükkaisn sisse täna diisli. Eelmine segu mis oli siis Tehniline piirutus mille oktaan pidi olema 130. Siis muutis nii palju olukorda peale 20 tundiseismist, et peale testi sõtu ei ole küünald mustad ja plägased vaid hakkavad normaal värvi võtma. Sellised peesika.
(Y) proovi ka veega.. võin küll eksida..aga isegi piduriõli olevat kasutatud
Greger
-Myyr- kirjutas:(Y) proovi ka veega.. võin küll eksida..aga isegi piduriõli olevat kasutatud
Veega süsteem on sellin, et mootor töötab ning lased sisselskest vett sisse ning vee aur võib seda tõesti teha. Vanasti siksidele tehti nii ja selleks kulus kuskil 3 - 4 liitrit vett. Otse karpa suust sisse. Ma arrvan, et ei hakka sellise asjaga oma ajusid n.....
