Velje auguvahe- 4x100...4x98
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
Kas keegi on teadlik, kuidas sobib auguvahe 4x98 kui originaalis on auguvaheks 4x100. Kas on olemas ekstsentrilisi rattapolte(kuskilt on meelde jäänud) või ajan jama?
320i 83a. E91 09a.
On olemas selliseid rattapolte, millel koonus on justkui "seibiga" ja saab selle 2mm ära loksuda.
Kust eestis saada, ei kujuta ette.
lennukiga
Postitus Postitas lennukiga »
Kas velje augud peab siis ovaalseks viilima või mismoodi see peaks käima?
vaguniga
Ei. Veljes on augud piisavalt suured. Kuna poldi peal koonus saab liikuda, siis koonus nihkub vastavalt vajadusele õigesse kohta ja fikseerib ratta ära.
karlerik
Uurin saadavust, põhimõtteliselt keskava hoiab velje tsentris?
320i 83a. E91 09a.
Keskava peakski alati velge tsentris hoidma (tänapäevastel autodel). Suurema keskavaga veljed, mis on pingutatud tsentrisse poltidega ei kipu tsentrisse jääma ning söövad velje poldiaugud ovaalseks.
Ja 4x100 velgi olen küll palju VAZ'ide all näinud (4x98 valem) - mis metoodikaga veljed täpselt tsentrisse ja kinni saadakse ei oska aga kommenteerida.
sillufromIV
Nooruses kimasin mitu aastat oma VAZ 21023-ga BMW Bottlecap´id all ja midagi ei juhtunud (kuni veljed varastati ;) ) Siis sain Audi 80 B2 valud, ka 4x100 ja nendel lasin kõigepealt keskava suuremaks treida (pooltelg sai koos velgedega meistrimehel viidud) ja sõitsin samamoodi probleemideta.
Poldi pikkus peab õige olema. Kui plekkvelje poldiga panna, siis jäävad need vaid paari keermega hoidma ja hakkavad ükshaaval lahti tulema ... See jutt siis VAZ-il (4x98) 4x100 velgede kasutamisest. Vastupidise variandiga peaks teema sama olema.
Las teema algataja proovib järgi ja räägib laiemale üldsusele ka :)
Viimati muutis sillufromIV, 06 Dets 2011 18:06, muudetud 1 kord kokku.
sillufromIV kirjutas:Siis sain Audi 80 B2 valud, ka 4x100 ja nendel lasin kõigepealt keskava suuremaks treida ja sõitsin samamoodi probleemideta.
Ühesõnaga sa kasutasid 4x98 asemel Audi 80 (poldivalem 4x108) velgesid.
Diameeter erineb 10 mm, seega peaks poldiauk olema 5 mm keskkohast "väljaspool"? Ehk aukude nihe on 5 mm. veidi palju ei ole? :roll:
Või saan asjast valesti aru?
sillufromIV
Vanemal Audil oli siis ikka 4x100 ... Audi 80 B2 (1982-85 vist)
Spidoweeb.planet.ee nii vana Audit ei näitagi millegipärast ...
Tean täpselt, sest samad veljed läksid pärast 1983 Prelude´i alla ...
Alates 1986 tuli Audil 4x108
karlerik
:D eks mul on kange tahtmine saada ühed lahedad asjad ja ise arvan, et võtan nad ligi ja teen proovi :) . Ega ma vist sellest asjast rääkida ei saaks kui nad põrutama hakkavad, hambad ju väljas :) .
320i 83a. E91 09a.
